标题: 富士康自动循环加电掉电 [打印本页]
作者: LI坤    时间: 2014-12-30 13:41
标题: 富士康自动循环加电掉电
有谁修到过这类故障,通电,触发开关,触发熄灭 触发熄灭。电源风扇一转一停,我还没刷BIOS,电压不好量 ,放着没管,是我同事要修的板。
作者: 周国伟    时间: 2014-12-30 13:49
把BIOS芯片去掉看还是不是这样
作者: 12d12    时间: 2014-12-30 14:05
先刷bios试试
作者: fmhzcj    时间: 2014-12-30 14:08
先检查下各供电,看看是否有短路呀。
作者: timihacker    时间: 2014-12-30 14:50
BIOS的可能性很大!!
作者: koflcm    时间: 2014-12-30 15:37
BIOS刷刷看,不行就电源,再不行就是少信号了
作者: wangjie4128    时间: 2014-12-30 20:12
要先搞BIOS看看
作者: ljrmm    时间: 2015-1-2 18:51
试过不过内存,是这样的情况。
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2015-1-2 19:31
这种情况最好先刷一下BIOS,因为好多不好确定的故障都是由它引起的
作者: LI坤    时间: 2015-1-10 16:44
故障排除了,我的另一个师傅修的,说是一个富士康的专用芯片工作条件正常 ,但好多信号没发出去,因为内存的供电也是由他开启 但没有被开启,试着换了 就正常了
作者: mohannarwade    时间: 2015-1-10 19:41
thanks for sharing and learning experince
