标题: 音响兹兹声 [打印本页]
作者: 东风风神3008    时间: 2014-12-30 13:32
标题: 音响兹兹声
最近电脑老是兹兹响个不停,刚开机的时候没事,看会电影玩会游戏就兹兹响个不停,输入输出线没问题电脑也没问题。关掉后等30 40分钟再开又没事了。是不是音响里的变压器坏了啊?还是音响里主板元器件坏了。谢谢大家 一个变压器多钱谢谢
作者: fmhzcj    时间: 2014-12-30 14:09
拆开看下电解电容有没怀孕。
作者: e75xiuli    时间: 2014-12-31 10:00
变压器挺贵的
我这里都有个烧了变压器的
当地买不到 那种规格的  双12v 单9v
x宝连邮费大概都40到50
都半个新品价了
作者: e75xiuli    时间: 2014-12-31 10:02
不过你说的兹兹响情况指的是什么
是不是喇叭发出的
还是变压器发出的
作者: 尹会胜    时间: 2014-12-31 16:33
你说的"兹兹"声是音箱发出的,还是扩大器发出的,是音箱里出是,有可能是滤波电容坏了,音响内有接地不良,如可是扩大器的变压器发出的,是你220伏的电压高了,就是变压器里发热正确匝间短路了!
作者: 1009682045    时间: 2015-4-22 12:24
大多都是电容引起的吧 !
作者: 860673777    时间: 2015-4-23 10:11
是音响滋滋声还是电脑滋滋声哦
作者: 亿郎    时间: 2015-5-9 15:48
大多都是电容引起的
