标题: 仁宝新机LA-7231P充电维修 [打印本页]
作者: 逆袭的黄瓜    时间: 2014-12-30 13:10
http://www.chinafix.com/thread-714637-1-1.html参考了这位大神的帖子
工作流程是这样的:给芯片20脚提供一个VIN (电源接口直接过来的)。
给6脚分压得到2.4v-3.1v内的电压 (此电压作为充电IC检测适配器)。  l8 o& H4 x% P- {+ E
当20脚得到主供电,6脚得到适配器检测电压,16脚应该输出6.0V的线性电压,9 F$ r) y& e, P  n! ~
4脚就输出24V去开启隔离保护管(因为隔离保护管G级电压必须高于导通电压5V才能完全导通这就是需要24V的原因)
隔离保护通过去之后待机线性一般3.3V会出来(因为要提供给后续的3.3V上拉电压)( {3 X% i; i" }- L4 h( u
充电IC这时5脚开漏输出再由3.3V提供的上拉 5脚ACOK是3.3V发送给EC(告诉EC适配器接入)% ]  a8 X: i" A, c$ s
以上为充电IC开起隔离保护所需条件与EC检测到适配器基本条件s
EC芯片:kb930qf a1
充电芯片:BQ24725
经测我的 20脚-19V   6脚-2.6V   16脚-6.0   4脚-24V    5脚-3.3都正常啊 。。。 然后到EC那
EC 63脚2.0V   64脚 2.3V
我想问一下各位 我这个是EC坏了吗 。。  电池换过新的  但是为什么就不充电呢 、、还有一个疑问是 为什么PL2电压才1.0  现在犹豫不决  该换充电芯片还是EC
各位大神求指教
我的是2
作者: 天天向商    时间: 2014-12-30 13:13
充电电路还是比较复杂的,不错的案例
作者: 逆袭的黄瓜    时间: 2014-12-30 13:14
  EC 63  64脚正常应该是3.3才对吧 。、。  想不通哪里把他拉低了
作者: 逆袭的黄瓜    时间: 2014-12-30 13:20
天天向商 发表于 2014-12-30 13:13
充电电路还是比较复杂的,不错的案例
哥 我在求助中呢 。。 赐教一下
拆了电池 63脚 3.3  64脚0.4
装上电池 63脚2.0  24脚2.3
  跳的我稀里糊涂的 、、。
作者: 晓晖    时间: 2014-12-30 14:00
EC  不会坏。。。主要 充电IC
作者: 逆袭的黄瓜    时间: 2014-12-30 18:41
晓晖 发表于 2014-12-30 14:00
EC  不会坏。。。主要 充电IC
已经定了  EC跟充电芯片都定了
作者: 张学斌    时间: 2014-12-30 19:01
充电电路不好修。。。
作者: FZYWFIX    时间: 2014-12-30 20:06
充电 电路 有时真的很蛋疼
作者: baeyn    时间: 2014-12-30 20:33
楼主修好未,是那坏了
作者: 安迅小王子    时间: 2014-12-30 21:11
楼主,我下载图纸看了一下看,EC63脚由+3VALW上拉,所以应该是3.3V,64脚应该是电池放出的电压到EC具体多少我也没有搞清楚。从你的测量可以看出某个元件拉低了电压。同时还有电池接口7脚EC_SMDA和6脚EC_SMCA,它们同时到了EC和充电芯片,你测了没有,是否正常,这两个检测信号由+3VALW_EC拉上,也应该是3.3V。如果都正常,接送以到充电芯片。
作者: 想飞88086    时间: 2014-12-30 21:37
这个就是充放电芯片的问题
作者: 淘气宝    时间: 2014-12-30 22:13
这个充电电路是以系统总线的形式工作的,测下总线电压正常吗?另外,PL2电压才1.0,查上、下MOS管无问题时先换EC吧!可能是充电芯片没得到EC发出的充电总线信号。
作者: XEME    时间: 2014-12-30 23:03
修好了没,是那个坏了
作者: 逆袭的黄瓜    时间: 2014-12-31 11:29
想飞88086 发表于 2014-12-30 21:37
这个就是充放电芯片的问题
下午芯片到了就知道了。
作者: 想飞88086    时间: 2014-12-31 22:18
楼主修好没有 是充电芯片吗
作者: 转角遇到抢劫的    时间: 2015-1-1 10:52
pl2  1V  就是EC没发出充电信号  I2C 你说只2.多V  查查上拉电压  EC需要收到正确的电压
作者: 博源    时间: 2015-1-1 10:57
总线电压3.3,有拉低的
作者: 不喜欢麻烦    时间: 2015-1-1 11:09
修好了吗!是那东东出问题了
