标题: 三星I699显示屏黑屏问题处理办法 [打印本页]
作者: The、sky    时间: 2014-12-30 11:25
三星I699显示屏黑屏问题,部分是由于U600和L603资材不良引起的。
判定方法:开机时,能听见开机声音(震动),但是LCD不亮。主板部位发热发烫。手机启动时,确认图中GND 和 U600的PIN脚电压。(如下图)
若是良品的话,主板上GND和U600的PIN脚电压为25V左右。(如果LCD未从主板上拆下,则电压为30V左右。)若是不良品的话,主板上GND和U600的PIN脚电压为4-5V左右。
若判定为不良品,需要更换U600和L603资材。先更换单品U600后, 再进行L603变更。- U600 : 单品更换,资材代码为:1203-007197- L603 : 变更为 1Ω资材 ,资材代码为:2007-007156,烙铁温度不能太高,在350-380之间。
需注意不要长时间加热,不然会损伤PAD。
作者: 2207676772    时间: 2014-12-30 12:23
多谢经验分享
作者: 恒信笔记本维修    时间: 2014-12-30 15:04
楼主修手机是个高手呀 值得学习
作者: The、sky    时间: 2014-12-30 15:16
多谢支持
