ios固件可越狱不可刷机是什么意思
蓝天的翅膀
2014-12-30 11:20
ios固件可越狱不可刷机是什么意思
一、有锁版和无锁版这两类型有什么区别?
iPhone分别有两种类型,有锁版和无锁版。第一种是有锁版就是加了网络锁,就是要绑定了运营商,假如美版的AT&T,英国的O2。这样的手机只能插入相应运营商的SIM卡才能使用,为了插入其他的卡则无法使用,请大家通常管这种机器叫做小白。通常情况下,为了购买这种类型的iPhone是通过和某运营商签订一份为期1–2年的入网协议,就是绑定信用账户承诺月消费多少多少元,在折价购机或免费送机。这种方式iPhone的手机费用已经折算到相应运营商的话费中了。如果想使用别的卡,那么iPhone就需要先越狱,再解锁。只有通过这两部过程,一部有锁版的iPhone才可以使用别家运营商的卡。关于解锁,也分为硬解锁和软解锁,我们后面谈起。
第二种是无锁版也叫官方解锁版,比如港行或是阿联酋的无锁版(香港另有和记的“3”定制版iPhone)。这种手机一般价格都会比较高,但好处就在于任何一家运营商的SIM卡都可以顺利地帮助iPhone激活,并能够正常使用。它们只需要越狱,不需要解锁。
二、什么是越狱?为什么要越狱?
越狱是指利用iOS系统的某些漏洞,通过指令取得到iOS的root权限,然后改变一些程序使得iPhone的功能得到加强,突破iPhone的封闭式环境。iPhone在刚刚买来的时候,是封闭式的。作为我们普通的用户,是无法取得到iPhoneOS的root权限的,更无法将一些软件自己安装到手机中。我们只能通过iTunes里的iTunes Store购买一些软件(当然也有免费的),然后通过Apple认可的方式(iTunes连接iPhone并同步),将我们合法得到的软件复制如手机。但这种方式就把我们广大用户牢牢地桎梏在苹果的管辖范围内。一些好用的软件,但并不一定符合Apple利益,它们就无法进入iTunes Store。比如我们无法在iOS上安装SSH,无法复制iOS中的文件,更无法安装更适合我们的输入法。这些软件,都需要用到更高级别的权限,苹果是不允许的。
为了能够更好地使用我们的iPhone,我们要越狱。越狱不是必须的,但越了狱的手机使用起来会更爽、更方便、更好玩。越狱后,能够免费使用很多软件,更能够使手机的易用性进一步增强。
三、什么是iOS?
iOS就是iPhone OS。iPhone是一部智能手机,在硬件之上部署了一套iPhone OS操作系统。这个操作系统如同Windows CE和Windows Mobile一样。用一个对比就能非常容易地描述它们,即:iPhone OS(操作系统)之于iPhone(硬件平台),相当于Windows XP之于我们的x86、x64家用PC机,当然也相当于WinCE之于嵌入式硬件。
四、什么是解锁?为什么要解锁?
因为有锁版iPhone的存在,我们如果想用其他运营商的SIM卡,就必须要解锁。如果不需要换运营商,当然不用解锁。但比如,对流到中国大陆的美版水货来说,不解锁那也不可能用AT&T,只能解锁。
解锁有两种方法,硬解或软解,软解的方法没放出来之前,都是硬解,最常见的硬解便是使用卡贴。如果不适用卡贴,还有一种终极的解锁方法,但这种方法只能由Apple官方来完成,因为我们不知道密钥。就像我们没有钥匙是进不去房间的原理一样,我们没有密钥,就无法全面而完美地解锁。在逐渐了解了 iPhone基带、NOR、固件等属于后,我们再来更加深入地讨论完美解锁这个问题。
通常说的pojie,当是“解锁+越狱”的合称,对很多iPhone用户(尤其是中国大陆的美版iPhone使用者)来说,这两个都是需要(当然还是那句话,越狱不是必须,只是更好玩)的,所以很多pojie方式就将解锁和越狱的方法放在一块,提供给大家。
五、什么是固件?怎样更新固件?
固件是iPhone存储基础iOS和通讯模块实现软件的载体,相当于电脑的操作系统(如windows xp)或功能更高级BiOS。没有固件,iPhone只是一部没有大脑的硬件,就相当于我们买来一台电脑没有操作系统。固件可以认为是操作系统。
更深入地看,iPhone的固件分为应用部分和基带部分。应用部分主要指的iOS的iPhone OS操作系统,而基带主要就是iPhone通讯系统。两部分加起来,合成为一个xxxx.ispw文件存在,行程了一个iPhone的固件。
更新固件就相当于重新安装操作系统,是通过iTunes里面的“iPhone固件恢复”的方式来完成的。在3GS之前的iPhone一代、二代手机,由于没有足够的安全措施,我们可以直接下载Apple的固件软件(xxx.ipsw)然后恢复。但是在3GS及以后的版本,就不能这样恢复了。因为对于一个从网络上下载的固件来说,我们完全可以修改它们内部的内容直接越狱,这样苹果当然是不干的。在3GS加入了加密方式后,我们如果想恢复固件(或称之为更新固件),那么就先要到苹果的激活服务器上去检查,我们即将要恢复的固件软件(xxx.ipsw)是否来自于苹果官方。他们会检查这个固件的签名。如果不是官方的,那么对不起,用户不能恢复该固件。这就印出了下一个话题,及SHSH及自己搭建苹果固件恢复认证服务器。
六、什么是ECID?什么是SHSH?如何备份SHSH?怎样能恢复到原先的iOS版本?
引入这个话题的根本原因是:,苹果公司禁止你使用老版本的固件。一旦你“升级”后,就不能“降级”了。他们一般会在你选择恢复老版本固件的时候,让 iTunes收到一个拒绝实施这项恢复操作的命令,从而阻止你这么做。要知道,现在的固件都是签过名的,并且使用只有你的设备才具有的、全球唯一的标识符 (也就是ECID)来签名。苹果公司使用“仅此一家”的方式将对应版本的固件文件以及你的ECID一起生成一个哈希值。iTunes会收到这个哈希值,并发送给你的设备。当你的设备收到后会立即检查并核实签名(确保这个固件的确来自于苹果公司官方。加密算法非常繁杂,实践上暂时无法被pojie)。如果签名匹配,才会继续进行固件恢复操作;如果不匹配,设备就会报错,恢复操作也就中止了。
不过,我们要膜拜Saurik大神(Jay Freeman),现在我们知道该怎么“忽悠”iTunes了。苹果公司只提供“活跃”版本固件的签名。因此,一旦新版本固件发布,他就停止对老版本固件的签名。这就是你为何再也无法获得3.1.2版本的签名的缘故。现在苹果公司只为3.1.3版本(iPad是3.2版本)签名,直至下个版本固件的发布。很快,3.1.3(以及3.2)版本的固件签名将会成为历史,因为苹果只会为新版本固件签名(也就是只为iOS4签名,译者注)。当前这个版本很重要。如果你没有为你的设备(ECID)准备好对应版本固件的有效签名,你就没法再恢复到那个版本的固件了。这个问题会周期性地出现(每次固件更新后都会出现,译者注)。
因此,如果有一种机制,能够保存这个签名,我们就能绕过苹果公司而随意恢复各个版本的固件。如果你的设备越狱了,使用cydia,你的SHSH文件就可以保存好了。反之,如果你的设备没有越狱或者当前未能越狱,那真是天大的不幸,因为cydia只能越狱后才能使用。
ECID,即Exclusive Chip ID,就是iPhone3GS/iPhone4的身份证号,每一个iPhone3GS/iPhone4都有自己的独特的ECID。有了这个ECID,就能唯一确定一部iPhone。而ECID和我们按手机*#06#得到的序列号不太一样,虽然都能唯一确定一部手机。ECID是iPhone的唯一编号,而后者则只是针对iPhone的通讯模块的唯一编号。
SHSH实际上是ECID+iOS某个特定版本加起来行程的一个特征码。对于一部iPhone 3GS或是iPhone 4,想升级到某一版本,就需要到苹果的激活服务器去下载一个文件,来判断这个版本针对这部手机是否合法。而这个文件就是xxxx.shsh。
这个文件对与我们越狱十分重要,一定要将针对每个iOS版本的SHSH文件备份好,才能在某天苹果不让我们恢复到这个版本时候,自行搭建认证服务器,然后恢复老的、有漏洞的版本来越狱。
再啰嗦一句,ECID和SHSH的概念仅仅适用于3GS及其以上版本,iPhone一代和二代就不需要考虑了。
如何备份SHSH目前主要有两种方法。一种是手机越狱了有了Cydia,进入Cydia首页就能看到备份SHSH的内容(不过是英文的)。另外就是通过TinyUmbrella这款软件。目前这款软件已经做得很出色了,iPhone连上电脑,就能够自动读取ECID编号,然后从Cydia或是苹果官方获取特定版本的SHSH。关于固件的恢复,也就是iOS的降级,我们仍然需要使用TinyUmbrella这款软件。导入相应的SHSH后,即可在自己本地的电脑上模拟苹果的认证服务器,也就可以恢复被苹果禁掉的固件了。
七、什么是基带?什么是NOR?什么是Seczone?什么是NCK?
基带就是iPhone的通讯系统,是用来控制手机通讯的程序,控制电话通讯,WiFi无线通讯,还有蓝牙通讯。iPhone有相关的通讯硬件,是需要靠基带这个通讯系统来驱动的,有了正常工作的基带,才能打电话、收发短信、使用3G功能。
当然WIFI除外。基带版本可以从iphone中设置->“关于本机”的调制解调器使用的版本号中查询到。iOS和基带相对独立,协同工作。基带升级后,很多软解就会失效,有锁版的iPhone便无法使用。而最严重的是,基带几乎无法降级。所以对于有锁版的手机来说,基带升级一定要慎重,一定要等pojie后再升级。当然无锁版也要慎重对待基带升级。
NOR是flash内存芯片的一种。区别于Flash NAND. 但都是内存芯片。iPhone 的Baseband就使用这种flash。NOR就是存储基带所用的媒介。
Seczone是baseband的一个内部验证模块。是属于这个通信系统的。这个认证模块很厉害,除非是使用苹果特定私钥加密后生成的代码,其他内容一律会被阻止。这样基带便很难被pojie。而且不能暴力pojie。
NCK是一个解锁计数器。内部有一个有计数值。达到一定的数值。它将会把iPhone永久变成只能使用AT&T或其它国家合约运营商(注:这取决于你购买的国家)。
怎么获得root权限
专题帖:
https://www.chinafix.com/zt/301479-1.html
startcool
2014-12-30 18:42
好多文字 没
xiaowindows
2014-12-30 21:10
苹果解锁普及知识。》》
淘气宝
2014-12-30 22:24
用上苹果手机也就让苹果公司给你套上了枷锁!然后就开始了越狱。不为别的,只为好奇!
zyx18989
2015-1-1 17:07
多谢楼主,涨姿势。
向老前辈学习
2015-1-12 14:12
科普了一回。
