标题: 笔记本自动关机 [打印本页]
作者: sy-zyh    时间: 2014-12-30 11:11
标题: 笔记本自动关机
朋友的笔记本电脑,宏基星锐5750G,开机后什么也不做,大概十几分钟就自动关机,原来我以为是休眠或是屏保的,后来又试了几次,发现指示灯都是熄灭的,得按开机键才能开机重新启动进入系统,不知是什么情况?
作者: timihacker    时间: 2014-12-30 11:17
先把散热做好,,去做个清洁,,如果好了就好,,不好就得修主板了!!
作者: 星际科技    时间: 2014-12-30 11:35
楼主发错板块了 ,  不是第一次发帖了吧,     还有 什么叫重新进入系统 , 我 想应该是 睡眠了 。  你按开机键是重新开机  还是 什么 , 不是重新开机说明 电脑睡眠了 , 设置了 睡眠时间 ,   设置就好了。   不会设置 就重新装系统,
作者: wangjie4128    时间: 2014-12-30 20:14
散热问题吗
作者: koflcm    时间: 2014-12-30 20:27
是散热的问题,八九
作者: lirenyu2014    时间: 2014-12-30 21:55
{:3_49:}
