查看: 5436|回复: 34
[主板维修]
求X58 维修有经验高手,品牌主板200一片,品牌机主板150一片
发表于 2014-12-30 10:49:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求高手,最好是高手,因为不想拿我的主板去做试验,,,我有个种个类的X58主板需要找人修
找过很多地方人维修,但是没有人能修得好。同时希望找到成信讲信用的高手
之前有发到一个地方维修过,但是那维修的,真没有话说,10几块主板修了3个月,同时呢,一会说这个主板修好了,一会说,这个桥换了就一定好。,要等多少天,给图我说这里有问题一定得换,说这个换了,那个也换了,两个桥也换了,好了,,结果3个月后收到货了,都是没有OK的,还有就是说今天发货回来,好,他说明天发,好的,我明天等,后天又找他,他说在过2天发,怎么还没有换桥,3个月的时间就这样给他呼过去了,很不讲诚信,同时呢又说他有病,又说家里谁又病了又要等几天,同时呢可能在等几天,又可能说谁又病了,{我出去的主板,可以收到在2个星期内交货,但是一定得准时,修好就修好,没有修好,别找别的原因,你说要换桥,可以,但是一定要有把握,做试验的话最好自己去收主板回来做试验,我给钱,为的就是挣钱所以不想浪费主板}同时不要找一些理由,如,我没有CPU 我没有啥万用表,我没有试波器 这类小孩子都不会信的理由, 长年维修的高手,这一些东西肯定都是必备的
一个高手,谁都知道,和一个水手肯定是不一样的,水手,自己不知道问题,可能就是怀疑这个怀疑那个,一个个换,换到好就算修好了
有经验的高手,都是修得多,肯定有一点的经验,换10个桥,最少也有个7可能是OK的3个是易外,能接受, 水手,可能是换10个,只有1,2个还是运气换好的,这类不需要,浪费主板。
我说这多,也请高手们理解,必近不讲成信确时很难以让人接受, 我也是搞维修的,主要是修显卡,但是,我们给人修就同这样的,修得好就修得好,,别说这个那个换了还不好。这类的问题如果说出在这我们身上,我们基本上没法做下去,一个GTX680 GPU全新的一个就是900。如果说在你手上900的GPU给你换上去不好,我想,,你店都得关门了。。
QQ:630343114
发表于 2014-12-30 11:09:43 | 只看该作者 �
坐等高手接招吧, 小小白就不瞎参合了
发表于 2014-12-30 11:16:20 | 只看该作者 �
意思是二修了哦!!!那难度有点高??200不知道有人愿意搞不!!
发表于 2014-12-30 11:16:29 | 只看该作者 �
发到迅维呀,哪里都是维修高人…。
发表于 2014-12-30 11:36:27 | 只看该作者 �
楼主,要么你自己修,要么别修,要么发迅维,要么发厂家,因为不知道你口中的高手到底是什么样的人?很难找的。
可以说在维修界,谁都不敢承认自己是高手!你说呢?
发表于 2014-12-30 11:50:08 | 只看该作者 �
这主板老贵了1200元吧
发表于 2014-12-30 11:57:24 | 只看该作者 �
你倒是具体说说什么问题啊
发表于 2014-12-30 13:01:47 | 只看该作者 �
有点想法啊
发表于 2014-12-30 13:40:18 | 只看该作者 �
我最烦的就是二修,不说是一修修不出来有多厉害。而是瞎J8乱修,板子都搞残了,一个没有供电的问题,什么刷BIOS啊,焊座子,焊南北桥啊。电容换的焊盘都掉了。
发表于 2014-12-30 18:25:24 | 只看该作者 �
有能力的联系我 不管是二修还是三修,这类的主板太少了,,,只要说不是动桥,还是很有希望
发表于 2014-12-30 19:58:50 | 只看该作者 �
一共多少片,发来我给你修
发表于 2014-12-30 20:16:52 | 只看该作者 �
顶级高手也有修不好的板子
发表于 2014-12-30 20:33:24 | 只看该作者 �
这么新的板子也有坏。。坐等高手发镖。。
发表于 2014-12-30 20:40:22 | 只看该作者 �
跟工作站的主板差不多,不好弄
发表于 2014-12-30 21:49:56 | 只看该作者 �
这样的主板图纸也不好找
发表于 2014-12-31 07:16:08 | 只看该作者 �
直接发迅维找饼哥们帮你把把脉
发表于 2014-12-31 10:24:04 | 只看该作者 �
联系徐老师,给他玩玩
发表于 2014-12-31 10:32:23 | 只看该作者 �
看到你这样说,我相信没有人会愿意修的,
发表于 2014-12-31 11:05:21 | 只看该作者 �
没有经验的,肯定是没有能力可以修,有经验的高手,肯定不存在,给主板别人做试验,那不是10个9个爆费,对吧,
发表于 2014-12-31 11:32:16 | 只看该作者 �
二修不容易,不知道有没有人,坐等
