海尔极光D1 卡LOGO
chuangyou1717
2014-12-30 10:42
海尔极光D1 卡LOGO
接到一个海尔的主机内存电源都试过,就是一直卡在LOGO地方不动,CMOS放电有时可以,只要可以了,一切正常,不管怎么断电还是开机,放一会儿再开机就不行了。不知道哪里的问题。
timihacker
2014-12-30 10:48
这样的话一般都是南桥有问题了!!
我尼玛
2014-12-30 10:53
外设也会引起, 但根据你的描述南桥的可能性很大
12d12
2014-12-30 14:13
先刷bios试试在说,记得先备份
很小声
2014-12-30 14:16
描述的不清楚
1637830498a
2014-12-30 18:10
硬盘换试过了吗,把硬盘线拔掉试试
wangjie4128
2014-12-30 20:18
貌似南桥问题
