装系统 ghost 完成后不解压
爱上了寂寞
2014-12-30 09:30
装系统 ghost 完成后不解压
以前也遇到过这种问题,但是这几天特频繁。情况是这样:主板,硬盘都是新的,ghost 完成重启后出现“正在启动,然后安装程序正在进行”后,主板突然出现重启,进入一个要求输入用户名,密码的界面,并不是正常情况下进入解压界面。只好重新ghost ,有时候两遍成功,有时候则3,4遍才行。有遇到过这种情况的朋友请指点。多谢了。。
timihacker
2014-12-30 09:40
是不是你安装的系统的有问题哦!!换个系统试试没有!!
supertom
2014-12-30 12:29
换个系统吧,如果可以自己封装一个,这样比较放心
lrkk623
2014-12-30 12:32
换个系统,网上Ghost系统太多了,重下一个吧
924497583
2014-12-30 12:39
先换系统试下
wangjie4128
2014-12-30 20:19
硬盘有问题吗
llxy766
2014-12-30 20:24
换个U盘了。。换个系统
爱上了寂寞
2015-1-1 15:58
硬盘和主板都是新的,PE也是新的,系统也没有问题。
