ZXCVWtest
漫步者C3 功放问题,请教下师傅什么问题?
262232894
2014-12-30 09:20
(46.74 KB, 下载次数: 42)
下载附件
保存到相册
C3
2014-12-30 09:16 上传
打开电源后,BASS和TREB 2个灯同时闪烁!然后放歌都没有声音,不管调大还是调小都是无声
有时候他会自动的闪烁!2010年买的!之前还有时候可以放放,现在完全不能放了!
哪位师傅知道是什么地方出问题了吗?其他的按钮,不如跳高低音的键按上去都没反应的,
除了MYTE开关键!谢谢了
尹会胜
2014-12-31 16:17
有可能是集成电路坏了,也可能是有短路,自已用万用表测一下左右音箱输出对地电压,看看,是不是接近0伏,集成块是不是过热!
董铠丞
2015-1-2 09:55
你看一下里面的有组负压没有 一般是二极管坏
lu304921354
2015-1-3 20:36
这个明显是程序问题,主板微控坏了
hwit168
2015-1-4 22:16
一看就知道是个用户
kus
2015-1-14 12:25
拆开看了没有
kingslee
2015-1-17 20:24
现在的东西就是这样,寿命就是几年而已
西山行
2016-4-10 15:42
这个是供电有问题。
王恩史
2016-4-10 15:56
我修过一回,修好了,拆开里内,有个16脚的主控芯片,忘了什么型号,换了就好了。
freaky00
2016-5-17 19:25
可能是ne5532坏了~换个试试!
