开机后诊断卡显示26是怎么回事,显示器点不亮
高人甲
2008-12-7 15:25
一块845芯片主板,是独立显卡,开机后诊断卡显示26是怎么回事,显示器点不亮。诊断卡CSL指灯不亮,最初以为是14.318晶振的坏,换了一块好的后。故障如初,请问这是怎么回事。还有别的原因吗?对了,换了两块好的显卡也是不对。
万冰蓝
2008-12-7 15:28
跑26不亮机.刷BIOS
十年磨一剑
2008-12-7 16:19
显卡坏了,用一个pci的显卡试试
高人甲
2008-12-7 16:20
关键是现在手头没有PCI的显示呀
一剑飘香
2008-12-7 16:48
不上显卡跑什么码?过26有没有报警的声音?
烙铁闯天下
2008-12-7 18:30
换张显卡试试,如果都是正常的!南桥了
高人甲
2008-12-9 13:15
5#的,这个板子不上显卡一样是显示26,是到26就停了,而且也不报警!
十里小王
2008-12-9 16:12
显卡坏的可能性大些吧。。
风随落叶
2008-12-10 23:03
洗显卡槽
量显卡的供电,时钟,复位。
BIOS资料出错
量显卡到北桥AD线的对地阻值
显卡槽不好
北桥故障
天威文化
2008-12-11 16:11
如果不插显卡还是26 那应该不是显卡 或显卡插槽问题 应该是bios或南桥部分问题
罗后强
2008-12-11 23:44
先不上显卡试试跑倒多少。。如果还是26那就可能是显卡或插槽毛病,也有北桥。。试着换块显卡试试。。BIOS会引起 。。。
一般跑26主板通过。。
桂林源源
2008-12-13 09:50
你的集成显卡还是独立啊 26 不亮 你检查一下 显卡上面的电容
