标题: HP4431 开机大小写灯闪的病 [打印本页]
作者: !三娃!    时间: 2014-12-29 23:40
接了台HP4431S笔记本,开机能触发,电流加载到1.05A左右无跳变,键盘大小写灯不停的闪,拆机裸板测各组电压正常,除了显卡供电不出,换内存后无效, 刷BIOS,无效,最后抱着试试看的心理更换了CPU I3-2330M后(用B820)正常了,不知道这个故障能不能算是通病,不过给今后维修此款本子的朋友提供参考吧。
作者: zhufu7685    时间: 2014-12-29 23:48
遇见过hp  AMD的  cpu坏了键盘灯闪
作者: fmhzcj    时间: 2014-12-30 07:54
这种故障还真没遇到过,谢谢楼主!
作者: yvhai2010    时间: 2014-12-30 09:11
I系列的CPU的确坏得多,像 B470 G470坏得一大堆,HP的少见
作者: 小白学徙    时间: 2014-12-30 09:53
维修关键要懂得如何代换,最重要的是要有东西换
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2014-12-30 10:29
作者: TANQIANG    时间: 2014-12-30 10:38
要是我肯定先换CPU
作者: !三娃!    时间: 2014-12-30 20:33
机器其他都没问题,正常会考虑到内存之类的,谁也没想到正常使用的机器CPU会出问题哎。
作者: 514906332    时间: 2014-12-30 22:49
这个机器显卡也是容易出问题的
作者: MICHAEL1982    时间: 2014-12-31 01:21
cpu坏不算通病。
作者: 718590775    时间: 2014-12-31 12:36
刚修了一台CQ40开机大小写灯闪 最后也是换CPU好的
作者: 幻尘    时间: 2014-12-31 15:46
一般不显示的,都是先换CPU,内存试一下,不行再刷BIOS,还不行再看其它了
作者: 9cf86043ee    时间: 2015-1-1 16:03
我现在遇到了这情况 换了CPU 还是一样
作者: 天胜科技    时间: 2015-1-1 16:27
就当不显示修了
作者: 80560299    时间: 2015-1-1 16:29
谢谢楼主分享,我知道惠普机器的CPU  AMD 的特别容易坏  你说的还没有遇到,学习了
作者: 20080515    时间: 2015-1-1 16:29
换回原型号的可以吗
作者: agt520    时间: 2015-1-1 16:37
闪几下啊?
作者: shenke668    时间: 2015-1-1 20:19
还没遇到,收藏了以后遇到看看,谢谢楼主分享经验
作者: 37373358    时间: 2015-1-1 20:28
现在都不敢相信CPU了
作者: 转角遇到抢劫的    时间: 2015-1-1 21:25
这种故障还真没遇到过,谢谢楼主!
作者: liuhengge    时间: 2015-1-1 21:34
换回原型号的可以吗
作者: 空明澄澈    时间: 2015-1-1 21:36
不是吧,IN的CPU供电没坏也自动坏了啊
作者: 战天斗地    时间: 2015-1-1 21:40
CPU坏的较少见。
作者: 海阔天空131425    时间: 2015-1-1 22:51
CPU 都挂啊。。。。
作者: xxjc1991    时间: 2015-1-1 22:54
南桥坏遇到过一次。。。。
作者: 被禁止访问    时间: 2015-1-1 23:01
还没遇到过,遇到试试
作者: flydoit    时间: 2015-1-1 23:40
I系列的CPU的确坏得多
作者: cfpl834788035    时间: 2015-1-2 00:32
这不能算通病啊
这不能算通病啊
作者: cfpl834788035    时间: 2015-1-2 00:34
不能算通病啊
作者: 爱上女    时间: 2015-1-2 08:14
有CPU的话这种不跑码当然要换下CPU咯
