标题: SONY MBX-250二修主板维修 [打印本页]
作者: 任先生    时间: 2014-12-29 22:23
二修MBX-250
  话不多说,天冷了,不想多打字,
   二修机,不触发,我拿到手上是不过保护隔离,上家换了EC,桥,动了BIOS,可能之前是不过保护隔离吧,好吧,开始修,
因为这个主板不止一片,那么我就把两个不过保护隔离的一起写了,不为别的,我的下载分不多了,你懂的,
       好了,开始了,不过保护隔离吧,先查BQ735的条件咯,我修得比较多吧,没看图纸,倒数第一脚20V供电,有,顺数第六脚ACDET,有是有,但是一闪一闪的,一会高一会低,这个还是比较简单,我还是说一下吧,如下图,
     BQ735的6脚,还受控于一个二极管(可能我这说法不对哈,)AD_OFF_HW#这个信号,他叫什么我不懂,不管他,看看他哪里来的,如下图
     这个图不太清楚,你可以去看MBX-249图纸的第57页,这里有一个过压保护电路,应该是吧,我不太懂,看,右上角好多稳压二级管,左下角这个电路我也不懂,只是有些不过保护隔离的主板放电就能好应该与这里有关,好了不说了,这个ACDET一闪一闪的,就是上图中U71的4脚输出一闪一闪的,放电不行,那么就是过压了,插上电源,迅速量各大电感,发现CPU供电电感有个3V左右电压在上面一闪一闪了,那么好了,换掉铁管子,保护隔离就这样过了,
   好冷,还是坚持下吧, 下一个不过保护隔离的,
另一片不过保护隔离, BQ735   倒数第一脚,20V,第六脚,2.5V,但是第4脚,没电压,咋整呢,没事,上波波看一下(没拍图哈) 插电源瞬间,BQ735的4脚是有闪一下的电压,那么看看后面吧,
哎呀,SONY太TM绕了,看下图
ACDRV都闪了一下,但是保护隔离没有导通,看看PQ4008的G级,是不是高电平,一测,奶奶的,低电平,不对,PQ4008又受控于PQ4010的G级AD+_SW_OFF_G_1这个信号,他不应该是高电平但是现在是高电平,看看他又来自哪里呢,如下图,这个图不知道有没有搞死一片人,不是他有多么的高深,而是他是循环的,
AD+_SW_OFF_G_1又受控于Q61的G级呢,应该是高电平,但是现在是低电平,测瞬间D44两端都没有电压,那么看看AD+_M,瞬间AD+_M也没有电压,但是ACDRV瞬间是有的呀,测Q66G级这高电平,不对,测Q63的1脚为高电平,对的呀,看来是Q63坏了,换一个后,保护隔离过了,这里,D44 Q66 Q63 我修到的他们是坏得比较多的。好了,还有很多种不过保护隔离的我就不写了,手冷,换下一种吧
         现在保护隔离过了,该不触发了吧,
    好,不触发,MBX-250,不触发我遇到的两种情况较多,一种是不触发的时候有3/5V,一种是没有3/5V,两种都有好修的不好修的,当然,这个与有没有3/5V本身的关系不大哈,SONY的大多 应该都这样吧,包括DAO的,算了,我分两个贴子写,我是为了分来的,
      不触发的时候到底该不该有3/5V?有,也没有,
我这个呢,比较简单,不触发的时候没有3/5V,插电源瞬间也没有,这太TM不正常了,看看3V_5V_EN吧,如下图
一边来自于EC一边是D2607一边是D2603,D2603没得就的,没记错应该是温控来的,好 了,我这个我测得D2603的2脚为3.3V,正常,但是D2607的2脚为0V,不正常,看看他来自哪里,如下图
G680_RST#来自于U1901,测他1,3脚都没有电压,实测R1929无穷大,换之,3/5V瞬间出来一下掉下去,哈哈,要的就是这效果,触发亮机,这是一个二修机,和第一个保护隔离是一片主板的,换过EC桥,
  好,另一片,3/5V一直在,这机器3/5V一直在就不要想触发他了,修吧,不想多写了,太TM冷了,我只是为分来的,
  实测上电瞬间  BIOS的5脚的有波形,1256都有哈,但是感觉电压不够高,应该是3.3,但是只有1.5左右的样子,他与EC之间有一个33的电阻,实测33变成500了,换之,3/5V正常掉下去,触发亮机,不写了,本身我自己水平不怎么样,看到自己的分不多了,来赚分的,加不加分是你的事,
   看贴加分是对新手的鼓励,更是一种美德,特别是冷天气。
作者: 任先生    时间: 2014-12-29 22:24
本人新手,修得不好,写得也不好,
作者: Huang黄    时间: 2014-12-29 23:08
我这有一片进了液的MBX-250的板子,能维修吗?
作者: 空明澄澈    时间: 2014-12-29 23:27
第二个保护隔离没看明白,感觉你写错了
作者: TANQIANG    时间: 2014-12-30 10:51
楼主,技术不错呀,
作者: hxlzhwxzhan    时间: 2014-12-30 11:04
楼主修的很好,学习了
作者: cc378367848    时间: 2014-12-30 11:11
给你加分来了,加油,我也菜鸟
作者: 潇晓翔    时间: 2014-12-30 11:21
楼主的电路还不错嘛!我也想跟你学习一一下
作者: 痴芯绝对    时间: 2014-12-30 11:22
分析的很详细 ,要多多向你学习
作者: 小白学徙    时间: 2014-12-30 12:07
好象干这个不少年了吧?
作者: 一介孤镖2011    时间: 2014-12-30 13:27
很牛逼啊
作者: qq974834200    时间: 2014-12-30 14:18
谢谢楼主分享经验
作者: tianshun    时间: 2014-12-30 17:36
看看,学习啦。。。。
作者: 514906332    时间: 2014-12-30 22:56
楼主分析的很详细啊
作者: qiuyongfu    时间: 2015-1-1 13:07
我也到一个不过隔离的,不知道怎么搞了
作者: 维修徒徒    时间: 2015-1-1 13:10
至今搞不懂SONY 充电电路这块,好好学习一下!
作者: but5820    时间: 2015-1-5 14:36
我有个一样的板子 找不到R1929 在哪里
作者: 别辞    时间: 2015-1-5 19:51
修得不错,加5分 。
作者: 马碧波    时间: 2015-1-5 19:55
思路清晰  不错
作者: long072865    时间: 2015-1-5 20:45
芯片级维修啊,楼主高手,学习了!
作者: Hi,赵喜儿    时间: 2015-2-9 16:15
你的MBX-250和我的MBX-250图和板子都不一样呀。
作者: Hi,赵喜儿    时间: 2015-2-9 16:21
》貌似是我图纸错了。。。
作者: Hi,赵喜儿    时间: 2015-2-9 16:49
》不好意思,  我的错。  我图纸有问题, 有元器件超不到,  R1902那块坏应该就是进液腐蚀通病了。  我找不到图纸,修出来了3V5V。不触发。 仔细看了,南桥那边有腐蚀,也是电阻无穷大。  OK了。 谢谢楼主
作者: 重日升    时间: 2015-2-9 17:40
楼主怎么没看到内容啊?
作者: lyhswnu    时间: 2015-2-9 22:00
都有点怕修SONY的 有点变态
作者: 占卜‰    时间: 2015-2-10 17:56
写的好长啊。。。。
作者: 至青春    时间: 2015-2-10 18:34
实地3个多月看来很有效果呀
作者: morfeo.z    时间: 2015-2-26 11:50
GRACIAS POR COMPARTIR EXPERIENCIAS
作者: morfeo.z    时间: 2015-2-26 11:51
MUY PARECIDO AMI FALLA,GRACIAS
作者: liang759570    时间: 2015-2-26 12:23
看电路像是输入检测
作者: 张闲逛    时间: 2016-9-6 08:22
加分加分好经验
作者: 神奇连    时间: 2017-11-19 08:45
修这么多了还新手啊,电路图不看就能修出来了,不错哈
