查看: 6132|回复: 16
求助,戴尔电源(康舒pc7067)故障
发表于 2014-12-29 20:39:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现在情况是这样,电源开始启动时正常能够进入电脑,一会儿,电源会自动断电,再重启开不了,拔电线,重新插上,有电,指示灯,一启动就会关机断电,指示灯也不亮。
过很长时间,再接电,就会重复上面的情况,请问应该是哪方面的故障,当时闻着有塑料烧胶的味道,但是观察里面没有看到有烧坏的配件。
发表于 2014-12-29 21:18:27 | 只看该作者 �
不知道你是如何确定电源故障的,不过既然问了我觉得是电容的问题
发表于 2014-12-29 21:24:34 | 只看该作者 �
你说的现象未必是电源的事儿!很有可能是主板的问题。
发表于 2014-12-29 23:44:05 | 只看该作者 �
按楼主的描述电解电容的可能性很大,而且看图里似乎有一个漏了。
发表于 2014-12-30 11:55:09 | 只看该作者 �
先排除是主板问题,如是电源问题则可能是电容鼓包或电感之类虚焊。
主板没有问题,电容没有鼓包,我现在才学着修硬件,以前都是搞软件的。  详情 回复 发表于 2014-12-30 17:08
发表于 2014-12-30 16:12:52 | 只看该作者 �
很难说,你确定是电源的问题?主板问题也会这样的。
确定是电源的问题,换电源后主板是好的。。  详情 回复 发表于 2014-12-30 17:07
发表于 2014-12-30 17:07:21 | 只看该作者 �
确定是电源的问题,那就先换掉各路滤波电容吧。  详情 回复 发表于 2015-1-4 23:57
发表于 2014-12-30 17:08:15 | 只看该作者 �
既然当时闻到有烧焦味,还是要仔细察看一下,你看元件都这么密集,很容易漏看的。 电容鼓包只是电容损坏的一种现象,还有一些从底部漏液的,要拆下才能看到痕迹。要准确判断,还是要用电容表等工具测量。  详情 回复 发表于 2014-12-31 16:14
发表于 2014-12-31 16:14:28 | 只看该作者 �
发表于 2014-12-31 16:18:13 | 只看该作者 �
得按原理图,一步步查。
发表于 2015-1-1 21:35:26 | 只看该作者 �
从图上都能看到有电容爆了
发表于 2015-1-3 14:44:08 | 只看该作者 �
得按原理图,一步步查。
发表于 2015-1-4 18:34:58 | 只看该作者 �
看看温度保险电阻
发表于 2015-1-4 23:13:57 | 只看该作者 �
这电源看上去不好弄
发表于 2015-1-4 23:57:13 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-5 04:37:30 | 只看该作者 �
看电路板背面焊点。
发表于 2015-1-5 06:29:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换个好用的电源试一下就知道是电源的故障还是主板的故障
