诊断卡 显示 C1到D0 是什么原因
共享维修
2008-12-7 15:05
诊断卡 显示 C1到D0 是什么原因
诊断卡 显示 C1到D0 是什么原因 内存没有 问题 内存共电和AGP供电正常 主板电容有古包 换了芯片温度不高 还有什么原因 请高人指教~~感谢!!!
乌贼王
2008-12-7 15:58
打下内存的AD线....是否是北桥不良....
东圣
2008-12-7 16:25
应该先查1/O部分,这个很可能引起这样的代码现象。
恒源小波
2008-12-7 18:16
同样问题 需要解决
失魂BōY
2008-12-7 18:16
换IO试下~~~~~~~~
嘿咻
2008-12-7 18:44
同样的问题,关注...
