查看: 6384|回复: 32
DELL 原装机小电源维修请教!!
发表于 2014-12-29 19:25:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL 小电源。。 待机正常 5V    PS-ON正常 5V 。  短接绿线和黑线,可以开机  输出供电正常。。 唯一的一点就是待机5V触发开机后变成了4.1V。。换过待机电容,换过待机二极管。。。请教。。怎么修。。。
补充内容 (2014-12-30 11:16):
已修好。。是漏换了一颗电容。。 是5VSB这路的。。。图片在最后楼!!
发表于 2014-12-29 19:50:14 | 只看该作者 �
先看看300V正常不?在就是把待机部分的电解电容全换了。
待机用的电容一般有两个,都换了吗?  详情 回复 发表于 2014-12-30 10:06
发表于 2014-12-29 19:29:39 | 只看该作者 �
电源板图
发表于 2014-12-29 20:13:25 | 只看该作者 �
待机5V触发开机后变成了4.1V。。       能正常使用吗
发表于 2014-12-29 20:16:52 | 只看该作者 �
我手里也有个这样的,不会修,故障是这样,开机正常启动,一会就自动关机,电源断电,过一会还能开机,一会还是断电,再开就开不开了。
发表于 2014-12-29 20:31:48 | 只看该作者 �
值得深思
发表于 2014-12-29 21:18:57 | 只看该作者 �
应是待机电源带载能力不足,重点换滤波电容。
发表于 2014-12-29 21:36:38 | 只看该作者 �
重点在待机电源高压侧电容
发表于 2014-12-29 23:41:52 | 只看该作者 �
是指5vsb上电后变4.1吗?看铭牌有4A的负载能力,你给紫线接个6.3v0.7a的泡子再测下什么情况。
开始我也怀疑是5VSB有电压,没电流。。 所以一开始就把这一路的件全换了。。。我是一朋友拿了10个这样的过来修下,全一样的问题。。。没得参考。。。  详情 回复 发表于 2014-12-30 09:51
发表于 2014-12-30 09:51:18 | 只看该作者 �
我的意思是给5vsb带上负载,看下是电压消失还是正常。  详情 回复 发表于 2014-12-30 10:20
发表于 2014-12-30 10:06:17 | 只看该作者 �
待机用的电容一般有两个,都换了吗?
发表于 2014-12-30 10:10:32 | 只看该作者 �
             提点看法,不知分析对否,仅供参考。 这种情况,+5VSB组待机5V输出正常,启动后该5V输出→4 .1V,也就是启动后带上负载了,如果没有其它故障元件分流原因,就是这组电源的稳压反馈元件有问题,从而不能将降低的电压自动调整回到正常值。检查光耦、TLC431反馈支路元件。
按照各位的意见,刚做了个实验。。待机情况下。点亮一个1.6A的灯珠。。。 触发后后接上灯珠常亮。但内部的继电器会跳掉。也就是说触发后5VSB带负载就会不让电源启动。。。 触发前接上灯珠,直接不启动、、  详情 回复 发表于 2014-12-30 10:38
发表于 2014-12-30 10:20:00 | 只看该作者 �
无聊林 发表于 2014-12-30 09:51
开始我也怀疑是5VSB有电压,没电流。。  所以一开始就把这一路的件全换了。。。我是一朋友拿了10个这样的 ...
发表于 2014-12-30 10:20:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
触发后掉,是不是主板问题?
发表于 2014-12-30 10:23:53 | 只看该作者 �
这个电源不错,是主动pfc的,电路相对复杂,5vsb变4.1v不太正常,这路要给pfc控制器供电,可能是电路有问题,也可能是没有负载的原因,建议先带载看下情况,如果有问题,电解电容是重点。
按照各位的意见,刚做了个实验。。待机情况下。点亮一个1.6A的灯珠。。。 触发后后接上灯珠常亮。但内部的继电器会跳掉。也就是说触发后5VSB带负载就会不让电源启动。。。 触发前接上灯珠,直接不启动、、  详情 回复 发表于 2014-12-30 10:37
发表于 2014-12-30 10:37:23 | 只看该作者 �
发表于 2014-12-30 10:37:54 | 只看该作者 �
su36xxnn 发表于 2014-12-30 10:23
这个电源不错,是主动pfc的,电路相对复杂,5vsb变4.1v不太正常,这路要给pfc控制器供电,可能是电路有问题 ...
发表于 2014-12-30 10:38:12 | 只看该作者 �
仔细查辅助电源到pfc控制器这块电路里的电解电容,二极管。  详情 回复 发表于 2014-12-30 10:41
发表于 2014-12-30 10:38:29 | 只看该作者 �
oldmanwsb 发表于 2014-12-30 10:10
提点看法,不知分析对否,仅供参考。 这种情况,+5VSB组待机5V输出正常,启动后该5V输出→4 ...
发表于 2014-12-30 10:41:11 | 只看该作者 �
无聊林 发表于 2014-12-30 10:38
按照各位的意见,刚做了个实验。。待机情况下。点亮一个1.6A的灯珠。。。 触发后后接上灯珠常亮。但内部 ...
仔细查辅助电源到pfc控制器这块电路里的电解电容,二极管。灯泡能亮一般没有硬损坏,很可能是不良或控制型器件击穿。
