查看: 1615|回复: 7
[主板维修]
今天修好一个致铭NG82-LM不供电的板
发表于 2014-12-29 18:06:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上电机子不动,强行开机,没反应,去下CPU电源风扇能转,发现CPU4线坐发黄,有烧的情况,测4P--12V对地电阻有10欧,对换表针,还那样,测Q27Q18阻值小,代换试机,OK.
发表于 2014-12-29 19:00:33 | 只看该作者 �
CPU供电上、下MOS管击穿损坏引起的呗!~
发表于 2014-12-29 20:31:00 | 只看该作者 �
观摩学习中,帮顶一下。
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
edisong -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-12-29 21:11:57 | 只看该作者 �
再给板子全身水洗
发表于 2014-12-29 21:15:40 | 只看该作者 �
这种 问题好修
发表于 2014-12-30 07:48:33 | 只看该作者 �
有图有真相就好
发表于 2014-12-30 07:58:52 | 只看该作者 �
原来是CPU供电短路引起的电源过载保护了。
发表于 2015-1-16 13:20:56 | 只看该作者 �
新手学习,过来帮顶
