标题: HP G4触发掉电 秒杀 [打印本页]
作者: 硬件使者 时间: 2014-12-29 17:32
标题: HP G4触发掉电 秒杀
故障:触发瞬间掉电,掉电后可持续触发,待机0.02,触发至0.03掉电。
测试:所谓眼利心细,做维修这把眼也是非常重要的,拆机取下主板,第一眼发现电池包皮脱离了PCB板块,客户说此机没有拆过的,按理来说正常现象电池是不会自己掉出来的,仔细一看,发现问题了,电池边缘包皮有点裂开,再观察主板电池位置,发现D19二级管不见了只残留了两端一点点引脚出来,这是声卡线路的元件,就算少了也不至于不通电吧,还是让老表上来测下附近二级管的小电容,果然一测就发现C849,0.000短路了,卸下C849独立测试确定是它短路,开机测试,电流哗哗上去了。最后分析,估计主要原因可能是在声卡芯片长期温热下,导致电池包皮绝缘层老化裂开,才引起C849和D19在电池失去绝缘保护的情况下两者撞上了,引起D19爆炸,(电池被炸而脱落)C849短路,C857也有明显被震。
作者: 淘气宝 时间: 2014-12-29 18:20
所以说装配也是相当重要的!讨厌贴纸之类的东西往板子上粘。关键部位影响散热的。
作者: zhanghu003 时间: 2014-12-29 18:48
楼主真是很细心 干这个维修就得 眼睛尖 心得细
作者: jys 时间: 2014-12-29 19:14
楼主说的不错,做维修的就要细心,有时主板上少贴一个绝缘纸都不行,
作者: 爱尔思坛 时间: 2014-12-29 20:41
板子拿到手第一就是观察法!按流程修板事半功倍。
作者: wulibin1234 时间: 2014-12-29 20:42
这种明显的位置造成的故障没技术含量,只求细心
作者: 2570954110 时间: 2014-12-29 20:42
维修细心很重要
这种明显的位置造成的故障没技术含量,只求细心.
作者: 硬件使者 时间: 2014-12-29 21:08
如此故障何必要拿技术含量来衡量呢,要是把它复杂化了,还叫秒杀吗? 借鉴给大伙们以后遇到同机器同故障的兄弟门参考参考。不是每个人都像你那么有技术含量。
作者: 精易电脑 时间: 2014-12-29 21:11
心细、技术过硬。功夫好走遍天下哈~~
学习了
作者: 加油,我最棒 时间: 2014-12-29 21:24
楼主真厉害。哈哈
作者: guangjun870 时间: 2014-12-29 21:45
细节决定成败。
作者: wbx123456 时间: 2014-12-29 23:10
楼主好细心啊
作者: 痴芯绝对 时间: 2014-12-30 12:16
分析的很到位,长见识了
作者: turongyu 时间: 2014-12-30 12:36
笔记本维修就是谁比谁更细心了
作者: 睿捷笔记本 时间: 2014-12-30 12:42
机器自己用到掉件的还真没见过
作者: 湖北小涛 时间: 2014-12-30 12:55
好像没见过
作者: 一介孤镖2011 时间: 2014-12-30 13:25
这种一般都是声卡挂
电容挂的没有碰到过
作者: 江苏鸿宇 时间: 2014-12-30 13:26
应该是电容短路发热,才这个样子 ,罪魁祸首应该是电容
作者: ouyang2345 时间: 2014-12-30 13:43
细心+耐心=成功
作者: 壹个人的寂寞 时间: 2014-12-30 13:53
楼主好细心,学习了
作者: weidemingwei 时间: 2014-12-30 13:59
心细,不错
作者: 占卜‰ 时间: 2014-12-30 14:02
细心很重要。。
作者: ★.断点oミ 时间: 2014-12-30 14:07
先观察....不错不错
作者: chengdengjiang 时间: 2014-12-30 14:15
点下面的格式化,再试试
作者: 不下雪的冬天 时间: 2014-12-30 14:26
这么奇诡的问题,本本设计有问题
作者: 天天向商 时间: 2014-12-30 15:16
这种故障秒杀的爽
作者: sdweixiu 时间: 2014-12-30 15:25
拆机细心观察很重要
作者: 二, 时间: 2014-12-30 15:34
好细心啊楼主,维修细心针重要
作者: Alkiad 时间: 2014-12-30 16:01
观察真的很重要啊 有次遇到个东芝跑马不亮的 很像显卡的事 板子细细看了一遍发现信号线耦合电容发霉了
作者: feiying0815 时间: 2015-1-10 15:30
长见识,以后要细心
作者: 闫世豪 时间: 2015-1-10 20:36
谢谢分享 很有用
作者: 马立东 时间: 2015-1-10 21:13
不仔细,不一定这么快修好
作者: 加油,我最棒 时间: 2015-1-10 22:55
真细心啊。我以后也要细心点才行
作者: 下雨的夜 时间: 2015-1-11 09:39
真是细心啊,
作者: 苏无垢 时间: 2015-1-11 09:56
楼主 心细啊 给我就一头雾水了
作者: xue521 时间: 2015-1-11 10:12
HP的机器,做工也很差了。
作者: heerw 时间: 2015-1-11 10:14
秒杀,,,楼主心细
作者: assman 时间: 2015-1-12 14:34
楼主观察的太仔细了,值得学习
作者: 137918363 时间: 2015-1-12 18:58
谢谢分享!
Powered by Discuz! X3.4 |
