标题: 索尼SVF152A25T 不触发 板号:DA0HK9MB6D0 REV:D [打印本页]
作者: 加鹽的咖啡    时间: 2014-12-29 17:28
裸板上电 待机电流0.072A   CPU是集成在主板上的  但是PL11 PL12 3V 5V 没有待机电压
PU7  VIN 有19V 输入 EN1 EN2 没有电压  查电路图 来着EC  型号NPCE985L  怀疑的EC坏了 换了EC故障依旧  现在彻底没头绪了 求大神们支招  初步判断 故障应该在EC 这边  但主要查哪些方面
最后附上图纸一份
HKC hkd-mb-hsw-20130205a.pdf
959.98 KB, 下载次数: 647, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 加鹽的咖啡    时间: 2014-12-29 17:41
各个电感测试也没有电压    南桥晶振测试有压差  应该起震了
作者: 淘气宝    时间: 2014-12-29 18:23
待机电流0.072A 有点过大,待机芯片的线性电压出来没,EC供电正常吗?一般怀疑待机芯片已挂了!
作者: 加鹽的咖啡    时间: 2014-12-29 18:29
EN_LDO  10.1左右
作者: 加鹽的咖啡    时间: 2014-12-29 18:33
第7脚LDO  有5V
作者: 淘气宝    时间: 2014-12-29 18:34
加鹽的咖啡 发表于 2014-12-29 18:29
EN_LDO  10.1左右
EC的供电电压正常吗?芯片PU7的7脚电压出来了吗?若不正常换PU7!
作者: 淘气宝    时间: 2014-12-29 18:47
加鹽的咖啡 发表于 2014-12-29 18:33
第7脚LDO  有5V
第7脚LDO  有5V,PU7芯片湿度正常吗?查EC待机条件吧,供电,时钟,复位,ACIN,BIOS片选,LID信号。
作者: 天意wx    时间: 2014-12-29 20:28
待机 007 待机电流过高 查下问题所在 有可能就修好了 ……
作者: 加鹽的咖啡    时间: 2014-12-29 20:30
能说说大体哪里的问题吗?
作者: 爱尔思坛    时间: 2014-12-29 20:43
这机器待机电流高啊!换了EC换待机芯片吧。
作者: 1230123    时间: 2014-12-29 20:47
有微短的地方!!!!
作者: zoulingyuan    时间: 2014-12-29 21:09
刷个BIOS看下。
作者: 加鹽的咖啡    时间: 2014-12-29 22:00
摸到 PU15 有点温温的  测的  1脚 SHDN 为4.9V  图纸上是  3V  正常吗
  4脚VOUT 和5脚SET  无电压 而且两脚是导通的
作者: 加鹽的咖啡    时间: 2014-12-30 01:36
初步判断  机器微短了   3V  5V 电感阻值正常 但待机电压没出来   上电后PU7 发烫
  对地打值 PU15的第4脚接地了  拆掉PC170  还是接地  所以判断可能有3V 后继微短
但这边不知道从何查起了  求大神支招!!!!!
作者: 加鹽的咖啡    时间: 2014-12-31 11:08
3V后继微短 怎么查 怎么查····
作者: 年过三十不学艺    时间: 2015-9-13 16:40
待机电流?有点电容漏电的嫌疑
作者: 暮光之城a    时间: 2015-9-14 01:01
3V去的地方不少,烧机试试。
