标题: 一台DELL I7 大本奇怪问题 [打印本页]
作者: 张哈哈    时间: 2014-12-29 16:38
一台DELL的15.6的大本,I7  4G*2
故障为一玩儿游戏就会掉独立显卡,玩儿不了多长时间,也就10分钟吧,但是看电影都没事儿,游戏就是一般游戏
但是如果把其中一条内存拿掉,只用单条4G的内存,就没有问题
内存换过,系统做过,显卡驱动重新打过,故障依旧
有人遇到过类似问题嘛?这种故障显卡坏的可能性大吗?
作者: wkxun7    时间: 2014-12-29 16:46
真是个蛋疼的问题啊
作者: 小项维修    时间: 2014-12-29 16:50
没遇到过!!!!!
作者: ldyz1314    时间: 2014-12-29 17:22
升级下BIOS试试
作者: 只爱维修    时间: 2014-12-29 17:42
该清灰了吧,估计显卡没问题,用酒精倒入芯片底部,用皮老虎吹干,试一下,如果之前是热导致的,联系楼主加焊一下
作者: 爱尔思坛    时间: 2014-12-29 21:01
内存不兼容吧!两根不行用一根吧!反正玩的就是一般游戏。
作者: 淘气宝    时间: 2014-12-29 21:55
跑3D软件测试。
作者: 雪花无情    时间: 2014-12-29 22:03
这种问题可不好修
作者: 张哈哈    时间: 2014-12-30 09:16
不是散热问题  因为温度只有50多度
作者: 曹俊杰    时间: 2014-12-30 09:47
换个CPU试试
作者: 高寒希    时间: 2014-12-30 09:48
这问题测试环境太少 不好弄
作者: /mg林子/mg    时间: 2014-12-30 09:59
还有这么奇葩的问题啊
作者: 听音者    时间: 2014-12-30 10:48
不大吧,不是看电影都没事?
作者: 小飞2H    时间: 2014-12-30 13:25
先看温度高不高,如果高清理一下飞尘!!还有测一下显卡供电正常不……
