标题: 解剖 DELL N4010 板层短路 [打印本页]
作者: guohuizhong12    时间: 2014-12-29 15:38
     今天有个美女客户带来了一台dell进水本本,报价过程一万字……省略……
     先来看一下我们今天的主脚被洗澡后的惨样
清洗烘干这个都懂 不用多说……
主板拿到手后量各大供电,公共点和+5V_SUS短路。进水的地方正是+5V_SUS,有腐蚀,二话不说先将pq22和旁边电容取掉,测量还是短路,看来得出绝招了,一上烧鸡大法,发现pq22焊盘附近发烫,当时pq22焊盘被腐蚀的剩下一半了,正面背面都的小件被腐蚀的都取掉了啊,主板还是发热,心想坏了,这是要出大事了,板层短路。
这下有些不好下手了,但是也不能让鸭子就这样飞走了啊,所以死马当活马医,做手术。
第一步,加大电流,感觉最热的地方,
第二步,断电,用刀片慢慢的划开板层,发现里面没什么问题,(因为怕里面的线多,不敢用力)在此测量还是短路,继续划,当划到板层中间部分时,发现有黑黑的细面,找到根源之后,将板层切口慢慢扩大,知道没有烧焦的地方,测量公共点不短路,+5V_SUS继续短路,将电感断开,发现不是后级短路,在烧,被我切开的地方还热,哎,继续发扬革命精神,这次一不做,二不休,直接将板子捅穿,不短路了,通电测试+5V_SUS不出电,上下管断开,飞线,有图有真相
正反面照片
     通电测试,待机OK,开机测试,电流上到0.5左右掉电,量到桥供电没有发出,桥供电是由RT8204C提供的,量RT8204C工作条件
16脚TON 没有19V 飞线
开机测试,完美的电流嗖嗖的上来吧,接屏幕,dell的loogo浮现而出,使我的心情都好了,可以开动吃饭了,最后给大家来个装机Ok的图
此贴技术含量虽然不高,但是我的实践说的还是很清楚的,希望给一些新手提供一些思路,感觉不错的就请给我加点分吧,不会扣自己的分,先谢谢大家啦
作者: Οο尐鲆.〢    时间: 2014-12-29 15:41
板子都能穿根筷子了啊
作者: guohuizhong12    时间: 2014-12-29 15:50
Οο尐鲆.〢 发表于 2014-12-29 15:41
板子都能穿根筷子了啊
谢谢 ,划板子划了3个多小时
作者: shenke668    时间: 2014-12-29 15:53
有付出才有回报啊,谢谢楼主分享维修经验
作者: 英伦笔记本维修    时间: 2014-12-29 15:56
修好了吧  好了就好
作者: 不懂调调    时间: 2014-12-29 16:07
我用的笔记本就是dell n4010   呵呵
作者: 七色の明日    时间: 2014-12-29 16:17
楼主很幸运,那个地方板层走线不多,要是在中间,只能呵呵呵,祝你好运了
作者: hearken03    时间: 2014-12-29 16:18
这手术也敢做,艺高人胆大啊
作者: 笔记本维修888    时间: 2014-12-29 17:04
这个修好了,真是高人呀
作者: 淘气宝    时间: 2014-12-29 18:37
其实进水的板子大多都是在供电电流大的部位出现板层漏电!
作者: 浙江益修家电    时间: 2014-12-29 20:59
修进水机怕返修
作者: 本本维客一族    时间: 2014-12-29 21:02
楼主这个手术做的相当有力度呀 给力
作者: zhufu7685    时间: 2014-12-29 21:04
细心胆大,还好板层没什么东西
作者: zyh6901    时间: 2014-12-29 21:12
谢谢楼主的分享,学习了!
作者: 皇痴筿福    时间: 2014-12-29 21:13
看来是板层短路引起断线呀!!
作者: guohuizhong12    时间: 2014-12-30 11:38
皇痴筿福 发表于 2014-12-29 21:13
看来是板层短路引起断线呀!!
是的,就是板层断线,不知道能使用主吗
作者: gansenmo    时间: 2014-12-30 11:50
羡慕啊,这样的问题,我从来没有挖好过
作者: guohuizhong12    时间: 2014-12-30 12:10
gansenmo 发表于 2014-12-30 11:50
羡慕啊,这样的问题,我从来没有挖好过
这也是运气好,要是在中间我估计挖好了也不行了啊,因为段线太多也没法找啊
作者: guohuizhong12    时间: 2014-12-30 12:11
zhufu7685 发表于 2014-12-29 21:04
细心胆大,还好板层没什么东西
是啊,要是在中间就不好闹了啊
作者: 一介孤镖2011    时间: 2014-12-30 13:26
运气真鸡巴好
作者: 158404    时间: 2014-12-30 14:06
高手   就是牛
作者: 沟通100(提兴电    时间: 2014-12-30 14:14
谢谢楼主的分享,学习了!!!!
作者: qq974834200    时间: 2014-12-30 14:15
谢谢楼主分享经验
作者: chengdengjiang    时间: 2014-12-30 14:15
点下面的格式化,再试试
作者: irontower90    时间: 2015-1-1 00:04
板层不会有其他电路吗 不拍故障扩大吗
作者: liwater363    时间: 2015-1-4 09:55
这是刮骨疗法啊!不错,艺高人胆大
作者: paradise2000    时间: 2015-1-4 10:35
超新手,仔细阅读,细细品味楼主的思路,学习了很多,谢谢
作者: chenlei414    时间: 2015-1-4 11:08
学习了,,,楼主强大上
作者: 单纯越    时间: 2015-1-4 11:24
这样的主板你也敢修,你不怕返修呀。
作者: 我锋我有型    时间: 2015-1-4 12:07
付出就有回报,很有道理。
作者: 我爱迅维网1188    时间: 2015-1-4 12:13
看到这样修机器,吓得俺一身冷汗。
作者: ihyj    时间: 2015-1-4 13:47
进水的机子就怕修好反修
作者: 小情绪-。    时间: 2015-1-4 13:53
lz厉害啊  值得学习
作者: 37127192    时间: 2015-1-4 14:30
我去勒,  真心觉得学习
