罗工SAS 发表于 2014-12-30 08:50
不知道是什么盘,可以试试重建译码表。
不知道是什么盘,可以试试重建译码表。
破电容 发表于 2015-1-13 11:31
罗工你好!我这有一个WD 320G的硬盘 CRC接口错误
换了数据线 和 主板 检测 结果还是一样
这盘 ...
罗工SAS 发表于 2015-1-13 14:58
有图片吗?CRC效验,怎么成了接口?是不是硬盘有坏道。
破电容 发表于 2015-1-13 17:04
CRC接口计数错误 打错了不好意思
罗工 这个问题 有办法解决吗?
罗工SAS 发表于 2015-1-14 09:16
用SMART看到的一些报错信息吧,这些都是小故障,只是坏道,或者一些日志信息出错而已。
