printe 发表于 2014-12-30 13:19
拿一张白纸把激光器挡住,然后打印测试页,如果全白说明是激光问题,如果还是全黑,就是充电问题了,看硒鼓 ...
lb19841013 发表于 2014-12-31 07:48
挡住激光器后,打印全白。是激光器有问题。
lb19841013 发表于 2014-12-31 13:12
老师,清理完激光器后,一开机三个灯亮,这是哪又弄错了。
printe 发表于 2014-12-31 14:44
推测是这样,除非你动过其它地方,
激光器上有个塑料杆,需要装到激光器顶部铁皮一个孔内,你可能没有 ...
lb19841013 发表于 2014-12-31 19:30
老师所说的塑料杆是不是激光器中四棱镜边上的卡子,卡槽中有一个类似的凹形,卡子是不是要卡在这个上面才 ...
printe 发表于 2014-12-31 21:13
不好描述,如果有图,还可以帮你指一下位置
lb19841013 发表于 2014-12-31 21:28
这个图能看到吗?
printe 发表于 2015-1-1 09:22
能正常打印就好了,我说的位置是红色箭头偏右边一点的位置
lb19841013 发表于 2015-1-1 17:13
是这个红圈内的黑色的卡子吗?
printe 发表于 2015-1-2 08:35
不是这个,你的问题不是解决了么?
黑色卡子,等我有时间拍个照片给你看下
