标题: 苹果 A1278 820-2936B 不充电 [打印本页]
作者: 安之若命    时间: 2014-12-29 12:42
早上接了台小白,插外电源亮绿灯不开机,待机电流0.01,单插电源接口不接电池,R7020电压为1.1V,插上电池和电源电脑自动开机,R7020上有12V,电源显示电流还是0.01,不知道是哪里短路拉低了电压,已经跟换过充电芯片了,故障依旧,插上再取掉电池时(也没有插电源),R7020上依旧还是有12V,慢慢的降。Q7085有S极16V输入,D极没有输出,  换过Q7085 D极有16V输出了,用电源也可以开机,但是用10秒就掉电,反复开关,看了论坛里面有个帖子说是充电检查电阻的问题,但不知道是哪一个电阻  帖子在这里http://www.chinafix.com/forum.ph ... id%3D272&page=1
力求高手相助。
作者: gugu10    时间: 2014-12-30 09:07
电压慢慢降会不会是反馈线路上有电阻阻值不对了?
作者: 安之若命    时间: 2014-12-30 14:14
已经修好了
作者: q1075023958    时间: 2014-12-30 15:00
怎么修的啊楼主
作者: 安之若命    时间: 2014-12-31 11:05
q1075023958 发表于 2014-12-30 15:00
怎么修的啊楼主
http://www.chinafix.com/thread-829548-1-1.html   这个帖子,我写在这里
作者: liu3836zp1    时间: 2014-12-31 12:13
怎么修好的 是哪坏了
