HP 4-1008tx版号LA-8661p主板不加电
爱人如爱己
2014-12-29 11:36
HP 4-1008tx版号LA-8661p主板不加电,可以触发,电流从0.02上升到0.04.然后掉下来了,测量整板3Valw ,5Valw正常。这个机器PL204阻值003,是+VGFX_CORE供电,是否不正常啊,另外PL202阻值005,是+CPU_CORE,是否不正常啊,这个机器好难。。。对这个机器缺乏经验,恳请论坛大侠们赐教,不胜感激。谢谢。
q1075023958
2014-12-29 11:56
电压从大到小一个个测 看看哪个没出来
客服1号
2014-12-29 13:42
那个上着CPU量不出来,内存1.5V有吗,还有5Vpch 3.3Vpch, 5vS 3.3VS都有吗这些都是开关后最早的电压
忢壹宜
2014-12-29 13:53
学习中 大神们
