标题: 一个电容搞掂捷波HA03 GT 冷机难开机 [打印本页]
作者: 小贩    时间: 2014-12-29 11:20
此板朋友升级留下,原故障冷机通电不跑码,需要多按几次复位或开了几分中后就自动跑码了,由此可以判断基本是某处的元件怎能下降导致不稳,在通电数分中后这元件达到原值性能后就能成功跑码。量了全板电压,发现在不跑码时CPU核心只有1。1,正常应该是1。3V,开始把思路放在了CPU供电方面,搞了半天才想到可能类似电源的5VSB电压之类的,可能是滤波电容容量下降后电压上不上来,目测全无一电容涨的,这下可不好找是哪个了
作者: o0飝兲    时间: 2014-12-29 11:29
你在CPU板子的后面加两颗电容啊,
作者: wangjie4128    时间: 2014-12-29 13:02
电容值下降
作者: llxy766    时间: 2014-12-29 14:09
主板不跑码的时候1.1也是正常的。。多的0.3是CPU管理内存时才会有的。。你换个方向考虑吧,,点复位键才能跑马,是南桥复位不正常,才需要复位跑马的。。
作者: 小贩    时间: 2014-12-29 16:16
没写完发了上去,给大家说下重点吧,直接换掉北桥旁边的那个C243电解电容就OK了,原值470UF,随便找一个1000UF换上现在放上夜后冷机开一点就亮。
作者: timihacker    时间: 2014-12-29 16:42
外表看不出就全部换掉试试!!
作者: liyibo    时间: 2014-12-29 16:50
一个电容引起的问题也给你找到,高手
作者: koflcm    时间: 2014-12-29 16:57
还有下文吗?哈哈,LZ……
作者: 小贩    时间: 2014-12-29 17:43
timihacker 发表于 2014-12-29 16:42
外表看不出就全部换掉试试!!
全板可有几十个电容
作者: 小贩    时间: 2014-12-29 17:46
koflcm 发表于 2014-12-29 16:57
还有下文吗?哈哈,LZ……
上面已说换哪个电容了,至于为什么是换这个,CPU估电部份全是固态电容,一般很少出问题的,而内存虽说也是电解电容,但内存功耗很低坏的机率也不大,至于其它声卡网卡的上的不影响跑码也不在考虑,最后主板上只有桥的功耗是最大的,也发热量大,周边的坏的机率才更大,所以最后把目标锁定在北桥旁上的电解电容上。
作者: 蒙阴宝峰科技    时间: 2014-12-29 18:07
其实这问题有示波器很好解决的。你可以看主板关键位置的供电波形,你说的电容我感觉应该是pwm电路上的
作者: 爱尔思坛    时间: 2014-12-29 20:49
只想没做就是白想!不跑码时用风枪吹可疑芯片。
作者: 浙江益修家电    时间: 2014-12-29 21:11
楼主 你在扫雷
作者: xxjc1991    时间: 2014-12-29 23:33
不一定是电容的问题,,,要多方面考虑问题
作者: chengy    时间: 2014-12-30 00:27
你用风枪加热,打各电容对地阻值,等凉了再测一次,会发现有阻值变化
作者: fmhzcj    时间: 2014-12-30 08:11
CPU供电电容呀,就在1.1V那增加电容试下。
作者: lzr19870207    时间: 2014-12-30 09:14
这个不算灌水吧,还被扣分。
思路挺好的,过会正常,基本决定电容问题。
作者: 625730448    时间: 2014-12-30 09:22
小贩 发表于 2014-12-29 17:46
上面已说换哪个电容了,至于为什么是换这个,CPU估电部份全是固态电容,一般很少出问题的,而内存虽说也 ...
高手啊。这都能被你排除 那你觉得复位才跑马的主板一般是电容问题、?
作者: 小贩    时间: 2014-12-30 11:30
每个主板的问题不一样,不能一概而论的,只能够说具体问题具体分析吧
作者: 小贩    时间: 2014-12-30 11:31
lzr19870207 发表于 2014-12-30 09:14
这个不算灌水吧,还被扣分。
看来以后俺也懒得发此类的贴了,得不偿失
作者: 佰诚科技    时间: 2014-12-30 12:00
晕 核心供电1.0V以上是正常的  你这算是灌水帖
作者: daijiandong    时间: 2015-1-3 14:24
一个电容引起的问题也给你找到,高手
作者: 简简工作室    时间: 2015-1-3 15:33
你在CPU板子的后面加两颗电容啊,
作者: 心馨电子    时间: 2015-1-3 16:46
  看开头差点想。。。。。。。。。。。。。。
作者: meng1200    时间: 2015-1-3 22:32
楼主怎么想到换它的?
作者: 空明澄澈    时间: 2015-1-3 22:44
你只写了一半
作者: gggggggggff    时间: 2015-1-4 09:51
加焊南桥试试
