V星MS-6791CPU供电0.9V左右,不亮求助
东营心悦电器
2008-12-7 13:21
提示:
该帖被管理员或版主屏蔽
多多
2008-12-7 13:30
最好把故障再描述清楚些
上假负载0。9V~1。1V之间应该属正常,看一下U座是否虚焊。
东营心悦电器
2008-12-7 13:33
我上赛昂1.7、P4 1.7供电也在1.45v左右,主板不跑。负载上的登除去时钟都亮。
只能用汉字啊
2008-12-7 13:35
哪就查时钟电路啊,时钟电压正常吗?
多多
2008-12-7 13:36
肯定一点你的板没有复位,换个C2。0U试下,如果此板供电正常是不会支持1。7的U。
东营心悦电器
2008-12-7 13:38
我用C 2也是一样,是不是用赛昂D才可以
东营心悦电器
2008-12-9 08:50
不知道那位有没有这主板的BIOS
凹凸电脑
2009-11-22 10:15
不对,我上CY 1.7 和P41.7 都复位 ,但是CPU 不工作,但是换成P42.4 CPU 就可以工作。 CPU 是可以工作了,但是内存还是不过。。。。。 郁闷。。。
凹凸电脑
2009-11-22 10:15
原来我上 1.7 CPU 电压也是 0.9V 但成P42.4 就正常了。。。。
薄明明
2009-12-11 13:26
我俩的问题差不多,一到内存就断电,刚送来时跑码跑到24断电。不插CPU供电线时,机器不断电。
夜乌鸦
2009-12-11 15:45
我这也有两块这样的板子 问题一样 有没有高手指点指点
wingslong
2009-12-11 21:17
看VID接的电阻是否正常?6566?u座?
伧狼一修
2009-12-11 21:44
0。9应该没有多大问题,见意你还是查一下别的有什么不正常,看不要考虑这个电压
林国健
2009-12-12 01:46
如果是BGA座的话,就要打打阴值,考虑加焊了
