查看: 8933|回复: 8
KA7500B更换
发表于 2014-12-29 10:48:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一杂牌电源有5VSB,绿线电压正常,不触发。测量7500 4脚电压被拉低,8,11脚电压由2.3V拉低至1.5V,12脚VCC15V,没有更好的办法,就换7500B,换后好了。大家注意,8,11脚如果由2.3V拉低至1.5V,就直接更换芯片。
发表于 2015-1-9 12:45:59 | 只看该作者 �
检查13、14、15的内部输出电压也是检查KA7500B是否正常的一种方法。
发表于 2014-12-29 12:40:54 | 只看该作者 �
也有可能是后面的驱动三极管或者是开关管be结短路造成的
发表于 2014-12-29 12:49:02 | 只看该作者 �
那是三极管坏了还是别的原因?
发表于 2014-12-29 12:49:59 | 只看该作者 �
那个电压本身就是脉冲,不同的表测出来不一样的。
发表于 2015-1-3 00:13:18 | 只看该作者 �
扯,此IC正常工作8、11脚电压就是1.5V左右,当然得是空载。待机时为2.3-2。4V
发表于 2015-1-9 12:55:26 | 只看该作者 �
我是来学习的
发表于 2015-1-9 20:59:18 | 只看该作者 �
换7500有时候不行,遇到过一样的情况,换了7500没有用,换下的放到另一个电源上没问题。
发表于 2015-1-10 10:27:27 | 只看该作者 �
7500也可以直接用TL494代换。
