标题: 求助 中九接收机开机有吱吱声 [打印本页]
作者: 加速器    时间: 2014-12-28 22:07
标题: 求助 中九接收机开机有吱吱声
开机瞬间吱吱声音挺大,2秒左右后声音逐渐变小,请问是什么原因?
目前开机正常,里面使用的是八脚(双列直插)芯片型号Q100 其中678管脚连接在一起的,不知道这个芯片有没有替换的?
补充内容 (2015-1-12 02:58):
最近发现 刷机的时候电源的吱吱响声会更大,声音在芯片和变压器附近发出来的。
作者: 淘气宝    时间: 2014-12-28 22:40
开机瞬间启动电流较大,所以吱吱声大。目前都正常还考虑换什么芯片呢?
作者: su36xxnn    时间: 2014-12-28 22:48
仔细查小个头的铝电解。
作者: 爱尔思坛    时间: 2014-12-28 23:26
吱吱声音应是电感发出来的,属正常~!
作者: lipeter801    时间: 2014-12-29 09:03
查加速电容是否有问题
作者: 加速器    时间: 2015-1-12 02:59
lipeter801 发表于 2014-12-29 09:03
查加速电容是否有问题
请问 加速电容在什么位置,是多大的电容?谢谢!
