请教个cpu单时钟问题
王张江姚
2008-12-7 12:44
请教个cpu单时钟问题
请教各前辈一个时钟问题:一块金鹰845,各电压基本正常(偏高0.0几伏.)PG跟复位都有,时钟芯片是RTM660-109,3.3V供电正常,cpu时钟一个0.7,另一个0.2(时钟脚上已经是如此),该从那里入手?给个维修思路!谢谢!
只能用汉字啊
2008-12-7 13:25
这两个时钟是经一电阻连接时钟芯片的,跑了线路看是时钟芯片还是电阻故障。按理讲两电压应差不多的。
