查看: 4764|回复: 10
CPU温度常在89° 重装系统也一样 求解
发表于 2014-12-28 22:01:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
CPU换在别的板 温度正常
在89° 能正常温度运行,应该温度检测异常,进BIOS 看温度只有19°
发表于 2014-12-28 22:24:45 | 只看该作者 �
进BIOS 看温度只有19°,一会儿又89° 的,这89° 度你是通过什么知道的?19°也是不可能 的事儿?刷BIOS吧。
19°是在BIOS看的。89°是正常进入系统鲁大师或是其他检测软件看的  详情 回复 发表于 2014-12-28 22:28
发表于 2014-12-28 22:28:29 | 只看该作者 �
淘气宝 发表于 2014-12-28 22:24
进BIOS 看温度只有19°,一会儿又89° 的,这89° 度你是通过什么知道的?19°也是不可能 的事儿?刷BIOS吧 ...
不准,不准!用手摸摸实际温度!  详情 回复 发表于 2014-12-28 22:37
发表于 2014-12-28 22:37:52 | 只看该作者 �
不准,不准!用手摸摸实际温度!
用手摸得烤熟  详情 回复 发表于 2014-12-28 22:41
发表于 2014-12-28 22:41:19 | 只看该作者 �
淘气宝 发表于 2014-12-28 22:37
不准,不准!用手摸摸实际温度!
用手摸得烤熟
发表于 2014-12-28 22:44:43 | 只看该作者 �
CPU供电电压高不高?滤波电容换了。
发表于 2014-12-29 08:02:09 | 只看该作者 �
有可能是温度检测电阻变质了
发表于 2014-12-29 08:43:51 | 只看该作者 �
上次笔记本也碰到这种问题,没有解决?
发表于 2014-12-29 08:45:53 | 只看该作者 �
你把这个CPU换掉试试呢,看看温度正常不
发表于 2014-12-29 09:56:45 | 只看该作者 �
检测电路的问题
发表于 2014-12-29 10:16:16 | 只看该作者 �
现换个CPU试试
