标题: 32g金士顿U盘奇怪的故障 [打印本页]
作者: 陈祖平    时间: 2014-12-28 19:36
标题: 32g金士顿U盘奇怪的故障
   一个32G的金士顿U盘,客人说正常使用中,出现不认盘的故障,问能不能把里面的数据恢复出来。答应客人试试i看。
插到电脑上没得盘符,但奇怪的是在设备管理器里能认到。如下图。
打开DISKGENIUS在里面也找不到U盘,如下图
用WINHEX能认到U盘,但打不开,如下图。
一打开就报错,如下图。
请高手指点下,这个是硬件问题,还是软件问题呢?太郁闷了。现在都不知道怎么搞了。
作者: 陈祖平    时间: 2014-12-28 19:43
补充下,用芯片精灵不能检测到主控型号。如下图。
难道是主控坏了??
作者: 淘气宝    时间: 2014-12-28 20:01
试换U盘里面的晶振!
作者: 陈祖平    时间: 2014-12-28 20:04
淘气宝 发表于 2014-12-28 20:01
试换U盘里面的晶振!
这个U盘班子上无晶振
作者: zhangxunhai    时间: 2014-12-28 20:11
这个可能是假金士顿,,,,,,,,,
作者: 淘气宝    时间: 2014-12-28 20:15
http://www.chinafix.com/thread-781348-1-1.html看看此贴吧,也许对你有帮助!
作者: liuatoo7    时间: 2014-12-28 20:29
恭喜楼主的客户买到假U盘了,直接查真实的主控芯片,然后下对应的量产工具,量产吧。,
作者: 陈祖平    时间: 2014-12-28 20:33
客人要恢复数据。怎么量产哟
作者: 陈祖平    时间: 2014-12-28 20:34
你没仔细看我的帖子,我都说了,这个WINHEX打开,没办法恢复
作者: koflcm    时间: 2014-12-28 20:54
无法识别的假芯片只有大神出招了
作者: 陈祖平    时间: 2014-12-28 20:57
koflcm 发表于 2014-12-28 20:54
无法识别的假芯片只有大神出招了
看来是这有大神才能解决了
作者: liuatoo7    时间: 2014-12-28 21:11
陈祖平 发表于 2014-12-28 20:33
客人要恢复数据。怎么量产哟
用最新的软件,扫主控芯片,然后对应主控芯片去下载量产软件,然后加载量产就可以了,
作者: liuatoo7    时间: 2014-12-28 21:12
量产后,会还原真实的容量。
作者: 陈祖平    时间: 2014-12-28 21:22
关键是客人要数据,量产了数据就没了
作者: lgd    时间: 2014-12-28 21:41
楼主真不错 谢谢分享
作者: 爱尔思坛    时间: 2014-12-28 21:48
应该是个假的金士顿U盘!
作者: su36xxnn    时间: 2014-12-28 22:52
找同样主控的板子,把flash挪过去,如果还不行基本就没戏了。
作者: 醉逍遥22t    时间: 2014-12-29 10:02
用U盘鉴定大师鉴定一下
作者: 陈祖平    时间: 2014-12-29 10:23
醉逍遥22t 发表于 2014-12-29 10:02
用U盘鉴定大师鉴定一下
已经拆开来看过了,主控是群联的PS2251-03-V
作者: 罗工SAS    时间: 2014-12-29 11:30
取下FLASH芯片,用专用工具读取吧。
作者: jy493681    时间: 2014-12-29 13:15
貌似主控坏啦
作者: 陈祖平    时间: 2014-12-29 13:58
罗工SAS 发表于 2014-12-29 11:30
取下FLASH芯片,用专用工具读取吧。
罗工,这个愿望是美好的,显示是残酷的
作者: 珍宝猪    时间: 2014-12-29 21:31
都迷信“金士顿”这个牌子,导致假金士顿泛滥。假冒金士顿多数出自广东吧
作者: 开盘数据恢复    时间: 2014-12-29 23:44
用PC3000FLASH 读芯片 吧  三小时搞定
作者: 本本王维修    时间: 2014-12-30 10:55
路过,学习了
作者: zxb12341981    时间: 2015-1-1 09:44
用DISKGEN看看能认到吗。
作者: 陈祖平    时间: 2015-1-1 10:21
zxb12341981 发表于 2015-1-1 09:44
用DISKGEN看看能认到吗。
试过了,也不认
作者: Cubean123    时间: 2015-1-1 12:10
陈祖平 发表于 2014-12-29 13:58
罗工,这个愿望是美好的,显示是残酷的
17楼说的方法,可以试一下:买个同型号的U盘,把FLASH芯片挪过去。毕竟买个新U也不贵,不过更换风险比较大。
还有,这数据真心值得恢复吗?价格说好没?有时报个价,客户又不恢复了,那楼主就不用再折腾了。
作者: 肺脏天罚    时间: 2015-1-1 14:47
有没有解决啊   解决说下
作者: 陈祖平    时间: 2015-1-1 16:51
肺脏天罚 发表于 2015-1-1 14:47
有没有解决啊   解决说下
退给客人了
作者: yeloone    时间: 2015-1-3 01:16
主控 试试  再不然 就取flash 芯片 找工具读取
