标题: B460维修来高手 [打印本页]
作者: 山东笔记本维修    时间: 2014-12-28 18:42
标题: B460维修来高手
B460 I3独显笔记本,原来不开机,后来检测是待机芯片51123下面的电容腐蚀,更换后只有待机,不开机,然后刷EC和BIOS资料,现在可以正常开机,但51123发热,一分钟左右重启,开几次都这样,请问思路!
作者: o0飝兲    时间: 2014-12-28 18:49
去检测乌龟壳,CPU供电那边
作者: 山东笔记本维修    时间: 2014-12-28 18:52
o0飝兲 发表于 2014-12-28 18:49
去检测乌龟壳,CPU供电那边
我试下,不行就把3V和5V电感去掉试下
作者: 山布    时间: 2014-12-28 19:00
3  5  V芯片发烫 是哪里还有段路呀?  仔细量量看
作者: 心高技矮    时间: 2014-12-28 19:01
是不是温度感应坏了?
作者: 山东笔记本维修    时间: 2014-12-28 19:04
用手摸着一会就烫,待机0.02一会就会提升到0.14
作者: 本本归宿    时间: 2014-12-28 19:07
芯片发烫  一是输出有短路   二是芯片工作条件不满足
作者: 梁浩    时间: 2014-12-28 19:08
可能有断线吧,这板经常修的
作者: 淘气宝    时间: 2014-12-28 19:11
51123周围还应有腐蚀漏电的元件。仔细找找吧。
作者: 山东笔记本维修    时间: 2014-12-28 19:14
可以开机,但几十秒自动关机,CPU无短路,郁闷
作者: nyh090415    时间: 2014-12-28 19:17
会不会是芯片坏了呢
作者: 沟通100(提兴电    时间: 2014-12-28 19:23
CPU的MOS管
作者: 本本归宿    时间: 2014-12-28 19:26
待机电流没触发的时候会升到 0.14吗???  如果是的话 那待机有短路啊  3 5V对地值多少
作者: 398590400    时间: 2014-12-28 19:45
还有就是  3.5V 的线性电压  有问题了
作者: 旧日的梦想    时间: 2014-12-28 19:48
          3 V5V问题
作者: 逆袭的黄瓜    时间: 2014-12-28 20:00
肯定一百K的电阻阻值变了 你量量
作者: Togehter    时间: 2014-12-28 20:52
开机不等于亮机
作者: MICHAEL1982    时间: 2014-12-28 23:36
不管乌龟壳是好是坏,换了再说。就算现在不坏,迟早也得坏。
作者: TY2012    时间: 2014-12-29 09:54
后面应该还有小电压短路
作者: mjh0755    时间: 2014-12-29 10:00
还是检查3 5V那边腐蚀的电阻有没有问题吧!
作者: jueduizaihuni    时间: 2014-12-29 10:15
查查 芯片的 线性5V 跟3V 阻值正常吗
作者: 维捷服务    时间: 2014-12-29 10:34
这机器都是这里的问题引起的,厂家应该召回,是C壳上的海绵吸收空气中的水,湿的海绵压在电容上,你懂的
作者: 为学来    时间: 2014-12-29 15:13
水份没干吧  电容你看下是干啥子用的噻关键位置的电容是乱换不得的
作者: 猥琐蜀黍    时间: 2014-12-29 15:20
待机测CPU供电下管的D级有没有电!如果有换上管
作者: 笔记本维修888    时间: 2014-12-29 15:28
怀疑是铁管子烧坏了
作者: 厮守丶诺の讠    时间: 2014-12-29 15:34
   估计还有微短吧
作者: 爱上时间    时间: 2014-12-29 16:34
会不会是3 5 V 的PWM管子有问题呢
作者: 本本液晶专修    时间: 2014-12-29 16:39
51123芯片换一下 还有就是3V 和5V 的LDO有短路没
作者: xiaoqi2010    时间: 2015-1-6 13:37
楼主修好了没呢
作者: lihangu    时间: 2015-1-6 14:06
是不是那个R367 电阻氧化了
作者: tao19851011    时间: 2015-1-6 14:10
在换一个51123试试
作者: 迅雷电脑—小姚    时间: 2015-1-6 14:47
还是芯片主公电短路  有隐患了
作者: 噐*量    时间: 2015-1-6 14:53
照图纸慢慢查,要细心
