标题: HP DV4怪问题。。。。。。。。 [打印本页]
作者: chen514177    时间: 2014-12-28 17:54
前面接到一台修过的DV4机子,板号是:WSN DF MAIN BOARD REV:2.1   机子是可以开机的,但是按开关关机以后再开机就没有反应了。   EC  桥都换过没有管用,哪位大哥修过这问题  指点一下下。。。   没有思路了
作者: chen514177    时间: 2014-12-28 17:59
上面没有说详细,机子开机以后正常使用  。    只要关机就再开不起来,但是拔掉电池和电源又可以   重复这个问题   哪位大神遇到过。
作者: are-red    时间: 2014-12-28 18:02
你可以先尝试刷新BIOS
作者: my灬路飞    时间: 2014-12-28 18:44
肯定是关机后应该停止工作的管子有一个还在工作
作者: 司机.麻烦去奈何    时间: 2014-12-28 18:49
关机后电流是多少
作者: 山东笔记本维修    时间: 2014-12-28 18:49
刷一下BIOS试试,检查下BIOS电池
作者: chen514177    时间: 2014-12-28 18:51
司机.麻烦去奈何 发表于 2014-12-28 18:49
关机后电流是多少
关机后电流0.2  待机0.25
作者: chen514177    时间: 2014-12-28 18:52
are-red 发表于 2014-12-28 18:02
你可以先尝试刷新BIOS
都已经弄过了
是啊   但是这机子没有图纸
作者: nyh090415    时间: 2014-12-28 19:15
楼上说的是NEC大电容坏了吗?还有刷过BIOS了,有没有换一个BIOS芯片试试
作者: 淘气宝    时间: 2014-12-28 19:21
按不触发思路修,查EC,南桥的待机条件!待机电压3  5V有没有出来?
作者: 句容诚信电脑    时间: 2014-12-28 19:39
不触发的时候  就按不触发修啊   不要被故障所迷惑
作者: 山东笔记本维修    时间: 2014-12-28 19:42
开关有没有电压,如满足开机条件的话,就查EC和BIOS,这两方面的可能性比较大
作者: ZHANGHOUHI    时间: 2014-12-28 19:42
我这里也有一台和你一模一样的,也是人家修过,我接到有时候待机0.00A,电源指示灯亮,不触发,有时候待机0.04A,能触发,但是触发到1.05A,一次跳变,上家把显卡南桥ECBIOS全干了,我现在打算退掉
作者: 2570954110    时间: 2014-12-28 19:47
二手板不好修,按不开机的方法修
作者: MICHAEL1982    时间: 2014-12-28 23:45
关机后还有0,2还没完全关到机,或有短路。
作者: aya又回来了    时间: 2014-12-29 08:53
先别管这种故障是怎么形成的  直接按照时序修
作者: 我滴心嘞    时间: 2014-12-29 09:24
刷刷bios   或者应该是某个管子的G 级    还是高电平    真心不好查
作者: hsgg    时间: 2014-12-29 09:32
最好就是找到图纸按时序修一下,看看到底是关机没关死还是待机有问题
作者: 文艺屌丝    时间: 2014-12-29 09:32
是不是COMS没电了在查EC工作条件。
作者: 小小学徒工    时间: 2014-12-29 09:36
chen514177 发表于 2014-12-28 18:51
关机后电流0.2  待机0.25
待机短路了
作者: 维修峰哥    时间: 2014-12-29 09:40
DV4怎么是绿色的板,一般是蓝色的吧
作者: 晨鹏    时间: 2014-12-29 10:00
没有图纸不好修啊           找不到件
作者: 201203    时间: 2014-12-29 10:06
不开机时就按照时序查   这样的机器很头疼的    这样的机器   几乎每个星期我都能碰到
作者: DOOSAN    时间: 2015-1-22 16:13
裸板点的么  仔细看看有没有掉件或进水的地方
作者: chen514177    时间: 2015-1-25 12:53
板子已经修好,把35V供电芯片的POK脚接了一个反向二极管好了
作者: 小白学徙    时间: 2015-1-25 13:18
支持刷刷BIOS
