标题: 求指点,换灯管最后合上屏需要注意什么,都压烂三个屏了 [打印本页]
作者: 源潭电脑之家    时间: 2014-12-28 17:28
求高手指点,每次换了灯管最后把屏外壳合上时候总是合不好,放不到位,卡扣扣不上,用点力就把屏压碎了,高手们做这步有什么窍门吗?一共换过十几次就搞烂三块屏了。
作者: 网盲    时间: 2014-12-28 17:40
这应该是你反装时,有的地方没装好。换灯管,大多数是不解开屏的,一般都是从两头抽出。80/100都可抽出。
作者: jqbf199807    时间: 2014-12-28 17:40
这个要多捣几次手,将屏先放到外框内,然后再将外框和屏一起取和放,让二者始终在一起就不会碎屏
作者: 晒太阳    时间: 2014-12-28 17:42
细心细心再细心,别来硬的就行了
作者: 淘气宝    时间: 2014-12-28 18:08
换灯管就象摸女孩的手一样,要温柔!抓准时机,到位时再扣住!
作者: 小自行车    时间: 2014-12-28 18:15
换灯管最重要的是细心 装灯管架时首先要保证灯管绝缘做好 灯管线要紧贴灯管架  放入背光板 如果焊接时灯管超过灯管架长度就要把塑料架边角去掉 放好灯管架后就是注意背光膜 平整放入固定卡中 上塑料架时平稳垂直放下 先卡好一边  然后卡另外一边这样就可以防止背光膜移位 塑料架全部放入后所有卡扣都有扣好否则装屏就会挤屏 塑料架放好后装屏 然后手摸屏四个边角和塑料架是否一致平衡 那一边有问题就看那一边 最后装铁架子 首先先把有电路板的一边先和金属架卡好保证每个卡扣和金属架完美一致 然后就是把下边金属架慢慢和屏一起合起来  卡扣就很容易卡好
作者: 万潮维修gh    时间: 2014-12-28 18:18
你是笔记本还是台式机?
作者: 万潮维修gh    时间: 2014-12-28 18:19
这个分两种   笔记本就不用拆屏了    台式机你只要换的时候把灯管哪里的线拿脚步粘好   放背光纸的时候能完全放进去就几乎不会卡坏屏的
作者: 万潮维修gh    时间: 2014-12-28 18:20
还有一点就是你放屏的时候必须得注意放进卡槽没  没放进去你使劲肯定会碎的
作者: 玩你妹    时间: 2014-12-28 18:54
多换几次你就知道   了
作者: zhangxunhai    时间: 2014-12-28 19:33
窍门什么,只是要细心了
作者: 源潭电脑之家    时间: 2014-12-28 20:26
多谢指点,我再多练习下
作者: 源潭电脑之家    时间: 2014-12-28 20:28
小自行车 发表于 2014-12-28 18:15
换灯管最重要的是细心 装灯管架时首先要保证灯管绝缘做好 灯管线要紧贴灯管架  放入背光板 如果焊接时灯管 ...
多谢指点,真详细呀,我照你说的多练习吧
作者: 源潭电脑之家    时间: 2014-12-28 20:31
万潮维修gh 发表于 2014-12-28 18:19
这个分两种   笔记本就不用拆屏了    台式机你只要换的时候把灯管哪里的线拿脚步粘好   放背光纸的时候能完 ...
是台式,照你说的我感觉是我灯管线没注意固定好,没想到这点,下次可得注意,多谢了
作者: 源潭电脑之家    时间: 2014-12-28 20:33
多谢大家的耐心指点,感觉下次就不会再把屏弄破了。先去练习下
作者: 12d12    时间: 2014-12-28 20:44
你灯管还是没下到位
作者: 爱尔思坛    时间: 2014-12-28 21:36
各部件都要放到位才能卡扣!否则后果不堪设想。
作者: 湘-邵阳-王强    时间: 2014-12-28 21:37
放到位,用点力。随便搞。
作者: 电锤    时间: 2014-12-31 18:32
焊接要处理好,绝缘胶老化要换掉,灯管线要理顺,屏要放下去的时候自动归位,放好屏后在在侧面观察一下看是否整个平面平整,有没有特别高的地方。
一般精细活都要在没有人打扰的时候干,台面一定不要有多余东西,心要静才干的好
