查看: 3109|回复: 5
dell5460 DAOJW8MB6E0独显图纸
发表于 2014-12-28 15:53:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
戴5460 DAOJW8MB6E0 REVE.pdf
1.49 MB, 下载次数: 1347, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
月饼 -10 总发重复的有意思吗?
发表于 2014-12-28 16:42:41 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2015-1-8 12:50:08 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
谢谢楼主 我真需要那
发表于 2015-1-26 10:55:15 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
手上刚好一台机器不触发,开关还是连着键盘的  谢谢楼主 来下个图纸看看
发表于 2015-1-26 11:33:32 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
测完了 就是键盘坏了 。。。单独点开机可以开
发表于 2015-2-2 17:02:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主有  bios吗
