标题: 不跑码修复! [打印本页]
作者: khj0    时间: 2014-12-28 15:24
标题: 不跑码修复!
一块杰微主板 jwn73vmk,故障为不跑码,按inert时序,供电时钟复位!
测得内存供电没有,上管D极有五负,上下管G极均无电压,说明PWM芯片无输出,芯片为W83321,1.5.7均正常,果断换芯片,内存供电修复!上电测试跑C1,换内存无果,压桥能过,干桥此板修复!
作者: 星际科技    时间: 2014-12-28 15:26
  直接干桥  , 就好了,  图都不上一张谁信啊
作者: zhufu7685    时间: 2014-12-28 15:37
jwn73vmk主板的是amd的  怎么按inter时序呢
作者: 超人ˉ不會飛    时间: 2014-12-28 15:38
人家说了压桥能过,说明桥虚焊了。
作者: lovelcm97    时间: 2014-12-28 15:52
纯文字说明啊,又学习了,虚焊的加焊就行了
作者: 遇说还修    时间: 2014-12-28 15:58
这个  你确定么?
作者: zhufu7685    时间: 2014-12-28 16:21
遇说还修 发表于 2014-12-28 15:58
这个  你确定么?
已经百度过 你说呢   感觉怪怪的 所以百度了
作者: 杨靖    时间: 2014-12-28 16:29
看来LZ要出来解释一下了!是不是表达有误呀
作者: timihacker    时间: 2014-12-28 16:30
内存没供电,,修好后发现桥虚焊??干桥全OK。,,,简单明了啊??无图无真相!!
作者: wangjie4128    时间: 2014-12-28 16:32
是换桥还是焊桥?
作者: qq443186842    时间: 2014-12-28 17:04
是不是说错了,板子号说错了,都说是AMD的  怎么能按INTEL 时序
作者: nvidia1987    时间: 2014-12-28 17:19
MCP73的芯片组
NVIDIA也有做INTEL的平台的芯片组,不过昙花一现而已
作者: 浙江益修家电    时间: 2014-12-28 19:50
加焊还是重植
作者: 12d12    时间: 2014-12-28 20:27
加焊注意桥的温度
作者: 2570954110    时间: 2014-12-28 20:29
经验丰富,手段老道
作者: 淘气宝    时间: 2014-12-28 20:42
这板修得也太顺了吧?俺怎么一张也遇不到?
作者: shenke668    时间: 2014-12-28 21:20
N73的单桥板子775CPU我也搞过啊
作者: 爱尔思坛    时间: 2014-12-28 22:04
这活儿干的,漂亮!
作者: 周海    时间: 2014-12-29 10:03
w83321坏的多啊
作者: dgsgs    时间: 2014-12-29 13:14
英特尔的北桥很少坏的啊
作者: wangjie4128    时间: 2014-12-29 13:16
干脆利索。
作者: o0飝兲    时间: 2014-12-29 13:18
这速度,这判断,我直接飘过了,比我还给力啊,
作者: gavinace    时间: 2014-12-29 13:47
简洁明快
作者: ucserver    时间: 2015-1-17 23:05
