msi815ept pro
kp8788
2007-6-17 00:21
msi815ept pro
msi815ept pro io是w83627hf-aw
到手时上电不能触发,量pcia14脚sb3.3只有1.3V此主板无网卡.很大可能问题出现在南桥了
但用手摸南桥不是很热.用直流电源外加上一上3.3V以后电流变成4.5A用用摸南桥就发现很热
问题出现就好搞了.
换了南桥竟然发现不能触发,通常不能触发有几个原因
1 SB3.3v没有
2 32.768\电容坏
3 IO
4 南桥
用示波器量32.768有波但不清,好我换.还不能触量IO的PSOUT竟然没有3.3V.没有3.3有可能是南桥\IO不行
由于南桥我无法测良直接在旧板上拆的只有再测IO的PSIN触发时只有1.5V.正常时应该是差不多5V.基本上
可以确定是IO的问题,再换
又上电测试这次可以触发了,但测试卡上复位灯常亮
复位灯常亮最常出现的几个原因
1 核心无电压
2 没有时钟
3 门电路坏(一般门电路坏不常坏,大多是桥坏引起门不正确)
量核心无电压正常,用手摸时钟芯片很热用示波器量没有时钟换之
上CPU测试跑码正常但有时不能开机换32.768和电容搞定
天宇科技
2007-6-17 00:26
晕。。一个主板没有多少钱。修起来还是麻烦的。。。啊!~
youngead
2007-6-17 00:26
分享一下,呵呵.
张先生
2007-6-17 00:29
经验不错,学习了。但这样的板子我可能就不修了。我算了一下,差不多够买一块了。
夏小平
2007-6-17 08:30
也不能这么算啥,当你认真修一块主板的时候,受益永远的是你,毕竟增加了自己的维修经验
秋风浪子
2007-6-17 12:51
不能用经济价值来衡量!就845换SB来说吧:现在买块二手也就100多一点,但有的人还是愿意掏钱去换钱。毕竟自己用的东西久了还是有感情的噻!
kp8788
2007-6-17 13:11
换了南桥才知道坏了这么多啊
不锈钢防盗门
2007-6-17 15:48
你确实能干哦,值得表扬,!!!!!!!!!
