标题: 华硕M2N68-AM R2.00上小4PIN开机3秒掉电维修一列 [打印本页]
作者: 轩辕思天 时间: 2014-12-28 12:51
接了一批同行台板,其中有片华硕的M2N68-AM R2.00的单桥板子,具体症状是上不上CPU,接小4PIN之后开机触发不到3秒准时掉电,不自启,再次点开机排针重复上面故障。拔掉小4PIN就不会掉电。拿掉CPU,量上下管G\D\S三极对地阻值,都是在正常范围之类。看来和CPU供电应该是没什么关系。不管那么多,上电后量下各大供电:
内存:1.9V(DDR2内存)正常
VDDA:2.6V,正常
CPU供电:1.2V,正常
桥供电:1.2V,正常
HT总线:1.2V,正常
32.768晶振和25.000晶振,两脚分别是0.3和0.4与1.5和1.6。貌似也是正常范围。
各大基本供电都没什么问题,看来是有信号没满足才会这样。
AMD+NVIDIA单桥时序中,CPU供电正常之后,发出PG信号给桥,桥去开启总线供电,总线供电正常之后,发出HT_VLD信号给桥,然后桥再给CPU发出时钟和复位。因为找不到点位图,虽然HT_VLD这个信号应该是桥旁边的三极管或者822排阻上可以测量到,但速修肯定没闲时间慢慢跑电路,跳跃思维先去量CPU的时钟和复位是否正常。华硕的CPU时钟还是很好找的,一般在CPU座子的右上方,连接两个贴片电容,2个贴片电容的一端用一个电阻相连接。
迅速上假负载,上电后测得,假负载上的时钟是0V,复位有1.8V。测贴片电容部分,一端确实0V,但另一端有1.0V和1.1V,说明桥已经正确接收到HT_VLD信号,发出了CPU时钟和复位。但CPU时钟没有被CPU接收到。
果断干掉两个贴片电容,改用焊锡直连。
满心欢喜上CPU上电,结果,涛声依旧……
整理下思绪,按道理整个硬启动部分应该是完成了,那么还是点下复位排针吧。开机触发后,点下复位,俄罗斯诊断卡上复位灯熄灭,看来硬启动确实完成。剩下就是CPU发出ADS#信号去片选BIOS的事情。本着先易后难的原则,量了下BIOS的各个引脚:
1脚片选:2.0V
2脚、5脚总线:0V
3脚写入:3.3V
4脚接地:0V
6脚时钟:0V
7脚挂起:3.3V
8脚供电:3.3V
看得出来这上面的问题么?片选不正常啊,不应该一直是2.0V,应该是个3.3V的高低高瞬间跳变。BIOS片选不正常,要么BIOS文件问题,要么BIOS芯片问题,要么桥到BIOS片选的连接线问题,要么桥自身问题。最简单的还是先刷个BIOS。官网下个最新版本的BIOS,打开编程器,无法识别BIOS芯片。看来BIOS芯片有问题,料板上找个能识别的8MBIOS芯片,刷新完成之后安装在主板上,上CPU,顺利跑马,上内存接显示器,跑马一阵之后,华硕的LOGO便出现在显示器上。
发帖目的是给同行们一个解决问题的思路。最后还祝大家事业顺利,财源广进,谢谢大家。
作者: timihacker 时间: 2014-12-28 13:58
谢谢楼主,,你的帖子技术含量有点高啊!!看你的帖子学到了不少!!
作者: deleteF5 时间: 2014-12-28 15:16
8MBIOS芯片,,,这里好像不对,,应该是80的BIOS芯片,40是写512K\BIOS文件,,80是写1M\BIOS文件,,16\2M,,,,,,,,,,32\4M,,,,,64\8M ,,,,这个80是怎么叫,或者叫型号,但又有点不适合,,但反正个人觉得不应该叫“8MBIOS芯片“
作者: wangjie4128 时间: 2014-12-28 16:39
谢谢楼主分享,这个BIOS芯片坏不是太多吧
作者: 天蓝蓝色梦幻 时间: 2014-12-28 18:06
应该是读八零,不是八十,一般是25x80... 25q80...这样的,是1m的bios.
作者: 越走越好 时间: 2014-12-28 18:07
分析的不错
作者: koflcm 时间: 2014-12-28 19:03
很不错的经验……
作者: 梁浩 时间: 2014-12-28 19:10
修这板,要时间啊,
作者: dragonboy2014 时间: 2014-12-28 19:54
很好的经验
作者: 浙江益修家电 时间: 2014-12-28 20:03
楼主 修机不错
作者: 轩辕思天 时间: 2014-12-28 21:41
谢谢你的肯定,大家都是来学习的。
作者: 轩辕思天 时间: 2014-12-28 21:43
恩,只要自己明白就行。一般BIOS文件512K的,我称之为4MBIOS芯片,BIOS文件1M的,我称之为8MBIOS芯片。反正知道意思就行了。
作者: 三冠维修 时间: 2014-12-28 21:43
BIOS自身损坏的几率也有点高,V星主板遇到好多
确实如此,华硕BIOS芯片坏还是比较少见的。
作者: 轩辕思天 时间: 2014-12-28 21:44
是的,V星板子的BIOS损害概率确实很高。
作者: wq123456 时间: 2014-12-28 21:47
这个必须加分
作者: 阳光绿茶 时间: 2014-12-28 22:24
这板子我修的基本全是桥坏!
作者: 维维L豆的 时间: 2014-12-29 08:41
楼主修板子的跳跃思维相当好,借鉴了~~
作者: 急先锋电脑医院 时间: 2014-12-29 08:48
这个BIOS损坏,引起的故障不少呀。但是有是也得刷好多次才能刷好
作者: 周海 时间: 2014-12-29 10:02
这板我遇到的都是桥.822.io问题多.学习了
作者: wangjie4128 时间: 2014-12-29 13:14
BIOS芯片如何识别是8M的?
作者: 轩辕思天 时间: 2014-12-29 14:00
直观就是查BIOS芯片上面的型号百度下就行。或者可以去官网下这个板子的BIOS文件,解压后看BIOS文件大小,一般X8就是BIOS芯片规格。
作者: 182187035 时间: 2014-12-31 11:46
这个机子最后的问题是bios是吗~~
作者: guguu 时间: 2014-12-31 12:27
楼主好技术
作者: guguu 时间: 2014-12-31 12:28
学习了 楼主
作者: 兰博尔 时间: 2014-12-31 13:20
发个点位图你看下能用不
华硕M2N68-AM SE2 V 2.00G点位图 软件.zip
(1.55 MB, 下载次数: 16)
