联想Z470不显示特殊故障
李日青
2014-12-28 11:50
联想Z470不显示特殊故障
硬盘居然引起联想Z470不显示特殊故障
zoulingyuan
2014-12-28 11:53
第一次听说,硬盘也会引起不显。
逆袭的黄瓜
2014-12-28 11:56
硬盘是不是短路了 。 你把硬盘板子拆开量下 。 万一好了还赚块硬盘 。
泰博快修
2014-12-28 11:56
案例过于简单 能将维修过程写出来最好不过了 不知楼主如何检测是硬盘引起不显呢
李日青
2014-12-28 11:59
不想打字 打字累
shenke668
2014-12-28 12:11
我很懒,楼主还懒过我啊,呵呵
从不喜欢孤单
2014-12-28 12:16
花屏、死机我遇到过…
胜哥
2014-12-28 12:46
宏碁有款机器不上硬盘 不亮机 具体型号忘了
小余电脑维修
2014-12-28 12:55
台式机上遇到过 笔记本还没
大红蚂蚁
2014-12-28 13:35
换硬盘好了没
小小的爱情
2014-12-28 16:45
硬盘上有小电容,是不是它短路了呢!
zhufu7685
2014-12-28 16:52
之前遇到过 了 老联想的装原来硬盘机器不显示,硬盘装在别的机器上正常
小陈慢修
2014-12-28 16:55
华硕的搞了2-3台硬盘引起不显的
shu初入江湖
2014-12-28 17:04
zoulingyuan 发表于 2014-12-28 11:53
第一次听说,硬盘也会引起不显。
上次有台宏基的也是硬盘坏就不显示
肆肖钉
2014-12-28 17:43
硬盘坏道再严重也不会这样吧。是硬盘供电短路。
我锋我有型
2014-12-28 17:59
确实是也碰到过!
小飞2H
2014-12-28 19:12
装硬盘不开机导致不显示吧
山布
2014-12-28 19:31
今天遇到一台光驱不良 引起不开机的 也咩有仔细量 直接吧光驱 贴起来了
浙江益修家电
2014-12-28 19:37
我碰到过光驱里面的电容短路了
sony.
2014-12-28 20:03
每拆一个外设都会通电按下开关
天意wx
2014-12-28 21:06
硬盘
引起花屏 引起不亮的
在维修中虽然不常见不过有
aya又回来了
2014-12-28 21:14
这个情况很多的 今天修的索尼SY3就是一个例子 不装硬盘一切正常 装上硬盘电流就乱跳不亮机 是RVCC的六角场管坏 直接短接就搞定
