标题: 信号解释 [打印本页]
作者: 飞跃宇宙1    时间: 2014-12-28 11:01
标题: 信号解释
VID
电压识别
Voltage Identification
SS
软启动
  (soft Start
两个单词的缩写)
FB
反馈
  (feedback
单词的缩写)
COMP
补偿
(Compensatory
单词的缩写)
VSEN
电压侦测
  voltage senser
ISP
电流侦测
p
正端
与
isn n
负端
对应
IRMP
没查到
Ramp
amplitude   PWM
ramp
amplitude
set
by
external
resistor. Ramp
amplitude
脉宽调制用的
用这个
电阻
调节振幅斜率
DVD
没查到
   uvlo
欠压锁定脚
低于某值就保护
IMAX
最大电流
不知道对不对)对
Over current prot
ec
tion
amplitude set.
过流保护幅度设置
PWM
脉宽调制
Pulse-Width Modulation
ISN
没查到
CAS#
:列选信号
RAS#
:行选信号
WE#
:允许信号(
高电平
允许读,低电平允许写)
CS#
:片选信号
SCL
:串行时钟,
SDA
:串行数据,由南桥提供
3.3V
电压
FRAME#
:帧周期信号
TRDY#
:从设备准备好
IRDY#
:主设备准备好
DEVSEL#
:设备选择信号
C/BE#(0)
C/BE#(1)
C/BE(2)
C/BE(3)
,是命令
字节允许信号
OVP
是过压保护,
OCP
是过流保护
INV-PWM
是高压板驱动控制信号
CLK
:时钟
                           INPUT
CPU
:初始
化
             RESET
:复位
ADS
:地址状态
                        BEO#-7#
:字节使
能
               AP
:地址偶校验
AP
:地址偶校验
                       DP0-7
:数据偶校
验
              INIR
:可屏蔽中断请求
DBSY
:数据忙
                        SCYC
:裂开周期输
出
             HIT#
:命中指
示
NMI
:非屏蔽中断请求
                  INV
:无效输
入
                   IERR
:内部检验
错
BREQ
:内部总线占用请求
               BUSCHK
:总线检查输
入
         A20M#
:地址位
20
屏
蔽
PWT
:页面高速缓存
内存
通写
            PCD
:页面高速缓存禁
止
          EWBE#
:外部写缓冲器输
入
APCHK#
:地址校验检测状态
             FLUSH#
:高速缓存清
洗
           AHOLD
:地址占用请
求
M/IO#
:内存
/IO
指示
                    LOCK
:总线封
锁
                 SMIACT#
:系统管理中断请求
SMT#
:系统管理中断
                   FERR#
:浮点数值出
错
             BOFF#
:总线屏
蔽
IGNNE#
:忽略数值出错
                 HLDA
:总线占用响
应
             HOLD
:总线占用请
求
NMI
:非屏蔽中断请
求
EADS#
:有效外部地址
                  INIR
:可屏蔽中断请
求
             KEN#
:高速缓存使
能
PCHK#
:奇偶校验错使能
                SDONE
:监听完成信
号
           SERR
:系统错误报
告
PAK64
:奇偶双字节校验
                DEVSEL
:设备选
择
               STOP
:停止数据传送
TP_CLK        TOUCH PAD CLOCK
触摸板时钟信号
TP_DATA        TOUCH PAD DATA
触摸板数据信号
3S/4S#
这个不知道
65W/90W#
适配器功率识别信号
SBPWR_EN
这个不知道是哪个电压开启信号
TV_THERM#
过温信号
EC_
SPI
DI/FWR#        BIOS
数据输入信号
EC_SPIDO/FRD#        BIOS
数据输出信号
EC_SPICLK        BIOS
时钟同步信号
EC_SPICS#        BIOS
片选信号
FSTCHG                FAST CHARGE
快速充电?不确定
BATT_GRN_LED#
电池绿色信号灯
BATT_AMB_LED
电池黄
SE
闪烁灯
CAPS_LED
大小写信号灯
PWR_LED
电源指示灯
SYSON
主电压开启信号
VR_ON                CPU
核心供电开启信号
ACIN
电源电压检测信号
EC_RSMRST        EC
复信信号
EC_LID_OUT#
待机信号
EC_PWROK        PG
信号
一般发给南桥
BKOFF#
背光开启信号
WL_OFF#
无线开启信号
(RF_OFF#)
MEDIA_LED
音乐播放器快捷键
SATA_LED#        SATA
硬盘指示灯信号
IDE_LED#        IDE
硬盘指示信号
EC_SMB_CK[2:1]        EC
系统管理总线时钟
EC_SMB_CK[2:1]        EC
系统管理总线数据
PM_SLP_S3#        S3
状态信号
南桥发到
EC
的开关信号
PM_SLP_S5#        S5
状态信号
南桥发到
EC
的开关信号
LID_SW#
待机信号
PBTN_OUT#        EC
发给南桥的开机信号
FAN_SPEED1
风扇控制信号
