至达865主板CPU供电不正常,CPU不工作
修坏过不少块
2008-12-7 11:25
865至达主板,用户说带电插拨AGP显卡后不显示,检查CPU没有工作,供电芯片9241B+9607都换过了,四个给CPU供电的场效应管也换过了.还是不行.求高手指点.是不是NB挂了啊?
脾气坏坏的
2008-12-7 11:30
查下AGP的供电是否正常
五代
2008-12-7 11:32
看看io 工作不啊。。。。
修坏过不少块
2008-12-7 11:42
回复 #2 脾气坏坏的 的帖子
大哥,怎么查AGP的供电电压啊,是查AGP旁边的场效应管么?
修坏过不少块
2008-12-7 11:43
回复 #2 脾气坏坏的 的帖子
CPU座肯定无问题.
修坏过不少块
2008-12-7 11:45
回复 #3 五代 的帖子
是不是北桥坏了啊?真晕啊,一上午也没有弄个明白.
五代
2008-12-7 11:46
是不是其他的电源管坏了
修坏过不少块
2008-12-7 11:49
四个场效应管都换了啊.60N03,上下管都换了.内存供电正常,不会测AGP的供电,见笑,我是菜鸟.
拨刀祭天
2009-10-25 15:58
怎么解决的,手上四块这样的板子了,这种电源芯片经常这问题吧
