杨靖 发表于 2014-12-28 10:57
TCL也做电脑,没有听说过,这种现象,一种可能是你的bios没有设置好,另一种可能是南桥有故障!
qieyige 发表于 2014-12-28 11:03
要说南桥有故障吧,他正常运行。除了对usb设备这一块,非常正常,另外BIOS下,usb设备也正常。BIOS设置里 ...
很小声 发表于 2014-12-28 11:03
在pe可以用吗??
在pe可以用吗??
杨靖 发表于 2014-12-28 11:04
你下个驱动精灵看一下,有没有USB驱动没有装上
qieyige 发表于 2014-12-28 11:10
你这个想法,我已经试验了。usb设置插上跟没有似的。不是认不出来驱动,它丫的根本就不认usb硬件。
qieyige 发表于 2014-12-28 11:16
关于灯亮。我描述一下。开机后,usb键盘和鼠标都是亮的。系统引导之后,灭掉,进入系统也不亮。拔下再插 ...
lrkk623 发表于 2014-12-28 11:23
主板上有USB跳线和键盘鼠标跳线,看看跳线是否正确,一般要在5V上,如果在5VSB上可能对使用有影响
