标题: 芯片代换 [打印本页]
作者: 詹飞飞    时间: 2014-12-28 09:36
标题: 芯片代换
芯片上   只有11  fl  是什么芯片谁知道
作者: 雨馨儿    时间: 2014-12-28 09:56
是11还是LL II什么的 你要看清楚 或者说它是做什么用的 板号是什么 什么机型 你说的11 FL我是没查到
作者: 杨靖    时间: 2014-12-28 10:18
如果是主板上的,看看能不能找到图纸,看一下就知道了!
作者: 月饼    时间: 2015-1-8 15:25
直接拍好,找卖芯片的。他们认识。
作者: 小阿超    时间: 2015-11-18 23:46
最好有图才知道什么芯片和代换条件
