做维修到这份上,这样的贴子也发,真是不好意思
pzhwdn
2014-12-28 09:21
如题,惭愧啊! 华硕Z99D 斜芯片独显版主板 BIOS芯片硬是找不到在哪里?只看到一颗24C02在读卡器边上,下载的BIOS程序1M的哪里装得下呢!希望朋友们指点一下,我这机子拿来时开机不显,加焊三合一桥后正常了,客户第二天拿来,又是同样的问题,于是重植桥,可以开机了,但关机后再开又是不显,重植两次了,还是第一次可以开机,关了再开就不行,想刷BIOS芯片,找不到在哪里了!
aybbfw
2014-12-28 09:28
这东东一般找一下BIOS和南桥旁边,离得不远,
文艺屌丝
2014-12-28 09:33
bios一般比其他八脚的芯片大很多。大一点的八脚芯片及就是bois。
戴广
2014-12-28 09:38
来张图片啊,正反面的,
万种冷.﹌cool
2014-12-28 09:39
上个正反面的高清图片 坛子里高手多多肯定能帮你找到的
aybbfw
2014-12-28 09:39
哦,还得注意这个呀,谢谢啦,
xiaoshe173
2014-12-28 09:42
南桥下面 EC右面 这个不是八角的 是 48脚的老BIOS 不好刷啊 一般找一样的板换
三桥和一容易坏 换吧
清晨的雨露
2014-12-28 10:09
你重植这么多次,为什么就是不换新?
uc3132
2014-12-28 10:33
这个不是8脚的BIOS是48脚的老BIOS
dzfair
2014-12-28 10:35
对照图纸比较
泰博快修
2014-12-28 10:37
不知此机器有没有图纸 有图纸的话 在架构页面上就一目了然了
提拉米苏102
2014-12-28 10:38
如果发来图的话,大家可以立马告诉你,
不过一般bios在南桥周围或者南桥背面,如果没有就肯定在EC旁边,
双成富科技
2014-12-28 10:43
这个还是好找的呢。
杨靖
2014-12-28 10:49
mx29LV800CTTC 这个就是bios是一个8M的,感觉比较大呀
大红蚂蚁
2014-12-28 10:51
看芯片的型号
wajddk
2014-12-28 10:51
发个图片上来呀,这么说谁明白呀
心高技矮
2014-12-28 11:19
EC和南桥边上好好找找!
baozi8713
2014-12-28 11:22
这个是48脚的 在南桥右下方
济源笔记本维修
2014-12-28 11:24
楼主没见过48脚那种老BIOS?
pzhwdn
2014-12-28 16:15
确是没有看过这种48脚的大芯片BIOS , 不过故障已确找到了,主板没有问题,是CPU坏了,从一台旧机子上换个CPU就亮了。谢谢大家的帮忙·!
XBC
2014-12-28 16:30
第4叫接地 的8脚芯片
山布
2014-12-28 19:58
肯定有BIOS 楼主仔细找找压 我上次遇到一个 也找不到BIOS 最后发现让上家给直接拆走了 郁闷死
陈祖平
2014-12-28 20:09
楼主,这个机器的BIOS芯片我记得是48脚的,不要去找8脚的了
山东笔记本维修
2014-12-28 20:18
直接图纸上搜就能找得到
天意wx
2014-12-28 20:43
bios找到不见得是BIOS问题 更多的可能要要排除桥引起
