标题: 新手请教宏基4743G插适配器不开机用电池就可以 [打印本页]
作者: YUANHUI217    时间: 2014-12-28 01:26
如题,是朋友的电脑因为平时少修笔记本电脑所以各方面的经验技术都很欠缺如果问到小白问题还请各位大大不要见笑,具体情况是这样的:
1 电脑之前没修过一直使用正常,最近突然就用外置电源开不了机装电池就可以正常开机使用,刚开始以为是适配器的问题后经测试适配器是好的
2 我试过装上电池能正常开机的情况下再插外置电源也会开不了机,拔掉外置电源又能开机,同时外置电源可以给电池正常充电,如果用电池刚开过机的情况下马上取下电池再插外置电源有时也能开机但不是每次都行。
3 板子我也仔细查过,隔离保护电路正常,因为电池能正常充电所以充电电路应该也没问题,待机的3.3V,5V供电都有,试着换过32.768晶振故障依旧,还试着取掉CMOS电池发现有时一插上外置电源会自动开机但也不是每次都行,感觉不象是硬件问题想重新刷下BIOS但因为枳分不够目前还没下到文件。4 再增加一点,在装上电池的情况下有时插适配器充电灯会亮这时就一定能开机,如果插适配器充电灯不亮就肯定开不了机,而且插适配器这个灯亮不亮没有任何规律,有时连着几次都可以但有时是偶尔一下可以,很时奇怪,哪都没动就把板放在那插一下行插两下又不行,搞不懂是硬件问题还是软件问题 。
情况就是这样,图纸我也下了,分析了电路能查的地方我都查了都找不到问题,因为没有可调电源所以没量各状态下的电流,估计是不大因为我摸了相关的芯片都没什么温度。还请各位大大帮我分析分析可能是那的问题修了好几天了,实在是没地方下手了。先谢谢各位了。
作者: 七色の明日    时间: 2014-12-28 09:14
楼主的公共点电压会不会是小电流公共点
作者: mjkingm    时间: 2014-12-28 09:18
插适配器灯不亮,就是维修的契机
作者: 对岸情侣    时间: 2014-12-28 09:23
查保护隔离电路
作者: 世界有你更美好    时间: 2014-12-28 09:36
可能保护隔离没有过
作者: 文艺屌丝    时间: 2014-12-28 09:49
我碰到过像你这样情况的。鸿基的机子,不记得什么型号了。19V的适配器可以开机,但是冲不了电。充电等一闪一闪的。然后调到19.5V就一切正常了。。
作者: 1009682045    时间: 2014-12-28 09:59
有直流电源吗 ?试试  有的 适配器 坏了 也是这问题,能充电不开机。。。
作者: 清晨的雨露    时间: 2014-12-28 09:59
在电源不开机的时候修
作者: 1009682045    时间: 2014-12-28 10:00
文艺屌丝 发表于 2014-12-28 09:49
我碰到过像你这样情况的。鸿基的机子,不记得什么型号了。19V的适配器可以开机,但是冲不了电。充电等一闪 ...
他是适配器开不了机、能充电!!
作者: 回首往昔    时间: 2014-12-28 10:15
应该是硬件问题,遇到过类似的症状,是隔离保护的问题
作者: 济源笔记本维修    时间: 2014-12-28 11:13
前面都说了好几次了, 就在查适配器不开机的时候量吧。
作者: 袁袁华    时间: 2014-12-28 11:52
查acin    mmmmmm
作者: 舟子    时间: 2014-12-28 11:57
楼主你没有可调电源怎么修机器啊
作者: 请教大神    时间: 2014-12-28 12:07
有可能是适配器功率不够了,,你要是有可调就好弄一点
作者: 龙缘盼盼    时间: 2014-12-28 13:41
可能是cpu供电的大电容
作者: 基础维修    时间: 2014-12-28 17:04
重点查保隔吧,这种只能插上电源测
作者: YUANHUI217    时间: 2014-12-28 17:52
七色の明日 发表于 2014-12-28 09:14
楼主的公共点电压会不会是小电流公共点
小电流公共点?没明白你的意思,量了公共点电压正常
作者: YUANHUI217    时间: 2014-12-28 17:54
mjkingm 发表于 2014-12-28 09:18
插适配器灯不亮,就是维修的契机
开始我也这样认为可是这些灯都是EC控制的,但不 知道EC的控制条件是什么
作者: YUANHUI217    时间: 2014-12-28 17:57
对岸情侣 发表于 2014-12-28 09:23
查保护隔离电路
后级的3.3V,5V待机电压都正常,而且量了板上所有19V供电的芯片上都有电还不能说明保隔电路没问题吗?还请指点,谢谢
作者: YUANHUI217    时间: 2014-12-28 18:00
世界有你更美好 发表于 2014-12-28 09:36
可能保护隔离没有过
后级的3.3V,5V待机电压EC供电都正常也能正常给电池冲电,而且量了板上所有19V供电的芯片上都有电还不能说明保隔电路没问题吗?还请指点,谢谢
作者: YUANHUI217    时间: 2014-12-28 18:02
换了新的适配器都不行
作者: YUANHUI217    时间: 2014-12-28 18:03
清晨的雨露 发表于 2014-12-28 09:59
在电源不开机的时候修
当然是这样修,只插适配器基本开不了机
作者: YUANHUI217    时间: 2014-12-28 18:06
你的具体是那个元件坏了看能不能给我点启发
作者: YUANHUI217    时间: 2014-12-28 18:07
能说说具体要注意量那几个点吗,谢谢
袁袁华 发表于 2014-12-28 11:52
查acin    mmmmmm
没明白你的意思哦,呵
作者: YUANHUI217    时间: 2014-12-28 18:24
舟子 发表于 2014-12-28 11:57
楼主你没有可调电源怎么修机器啊
本来想自已做一个但还没找齐财料,之前也修了一些笔记本没发现这个的重要性,呵
作者: YUANHUI217    时间: 2014-12-28 18:26
是吗,可我换了一个和他原来功率一样的适配器也不行哦
作者: YUANHUI217    时间: 2014-12-28 18:27
龙缘盼盼 发表于 2014-12-28 13:41
可能是cpu供电的大电容
但装电池都能正常用啊
作者: YUANHUI217    时间: 2014-12-28 18:28
基础维修 发表于 2014-12-28 17:04
重点查保隔吧,这种只能插上电源测
能说说重点查那几个点吗?我现在查了后级的3.3V,5V待机电压都正常,而且量了板上所有19V供电的芯片上都有电还不能说明保隔电路没问题吗?还请指点,谢谢
作者: 陈店    时间: 2014-12-28 18:34
cpu大电容问题
作者: 七色の明日    时间: 2014-12-28 18:46
楼主量一下适配器隔离管的G极,如果是6V左右,那就说明保护隔离过了,如果是19V,就说明是小电流公共点,小电流公共点是通过隔离管内部的体二极管流过去的,电流很小
作者: nyh090415    时间: 2014-12-28 19:31
应该还是隔离问题,隔离管换一下,楼上一位说的很详细了
作者: 嘿你的益达    时间: 2014-12-28 19:34
插上适配器  从待机开始查 反推公共点
作者: YUANHUI217    时间: 2014-12-28 22:06
陈店 发表于 2014-12-28 18:34
cpu大电容问题
用电池能正常使用怎还是大电容问题?而且板上的大电容不是爱坏的那种NEC大电容是三个470的钽电容
作者: YUANHUI217    时间: 2014-12-28 22:08
七色の明日 发表于 2014-12-28 18:46
楼主量一下适配器隔离管的G极,如果是6V左右,那就说明保护隔离过了,如果是19V,就说明是小电流公共点, ...
量了G极是6伏多,而且试了公共点的电流不小是真的过了隔保,接了20欧的大功率假负载电压还是很稳
作者: YUANHUI217    时间: 2014-12-28 22:10
可以确定适配器供电是过了隔保电路的,验证过了没问题,谢谢
作者: YUANHUI217    时间: 2014-12-28 22:11
嘿你的益达 发表于 2014-12-28 19:34
插上适配器  从待机开始查 反推公共点
思路很新颖,你怀疑公共点有问题还是什么?
作者: YUANHUI217    时间: 2014-12-28 23:02
刚才又量了AC OK,AC IN信号是正常的
作者: 淘气宝    时间: 2014-12-28 23:12
可能是保护隔离没过,查ACIN#信号正不正常?不开机时检查EC、南桥的待机条件吧,待机3  5V电压出来没?RSMRST#高电平吗?
作者: zyh6901    时间: 2014-12-29 00:22
不会又是大电容闹鬼吧?
作者: flydoit    时间: 2014-12-29 11:10
保护隔离电路
作者: YUANHUI217    时间: 2014-12-29 13:14
flydoit 发表于 2014-12-29 11:10
保护隔离电路
后级的待机3.3伏5伏供电都正常还是保护隔离电路有问题吗?
zyh6901 发表于 2014-12-29 00:22
不会又是大电容闹鬼吧?
不是的,因为电池能用
作者: jy493681    时间: 2014-12-29 13:16
看图纸查隔离保护
作者: YUANHUI217    时间: 2014-12-29 13:23
淘气宝 发表于 2014-12-28 23:12
可能是保护隔离没过,查ACIN#信号正不正常?不开机时检查EC、南桥的待机条件吧,待机3  5V电压出来没?RSMR ...
确定过了保隔电路,ACIN信号正常,我觉得现在的突破口只有找到过了保隔电路后用电池和外置电源供电的区别才能进一步分析是那出了问题,因为我对笔记本电脑的电路不是很了解所以一直不得其门而入
作者: flydoit    时间: 2014-12-29 13:32
YUANHUI217 发表于 2014-12-29 13:14
不是的,因为电池能用
那就是大电容问题了
遇到过一样的情况
换了就好
作者: flydoit    时间: 2014-12-29 13:51
就是大电容问题
作者: YUANHUI217    时间: 2014-12-29 15:48
flydoit 发表于 2014-12-29 13:51
就是大电容问题
呵呵,这么确定?那用电池又可以怎么解释呢?
作者: 马拉    时间: 2014-12-29 16:12
YUANHUI217 发表于 2014-12-28 18:27
但装电池都能正常用啊
我碰见过宏基的板子普通的CPU供电电容有问题也会出现这样的问题的
作者: 笔记本维修888    时间: 2014-12-29 17:03
查保护隔离呗
作者: grandiazhu    时间: 2014-12-29 20:34
楼主我有一台和你同样问题的 4743g
楼主可以参考下这个帖子: http://www.91xiu.com/thread-388588-1-1.html
图中的2个红色滤波电容很可能挂了
小弟是上海的,顺便同求维修大神,这个问题让我火大得想直接砸了笔记本
qq:1533912327
作者: YUANHUI217    时间: 2015-1-1 01:35
grandiazhu 发表于 2014-12-29 20:34
楼主我有一台和你同样问题的 4743g
楼主可以参考下这个帖子: http://www.91xiu.com/thread-388588-1-1.htm ...
哈哈,看了贴你的问题和我遇到的几乎是一模一样你的是电容不良我的今晚上刚搞好了和你不同的是我的是U33待机电源芯片不良导致时尔开机时尔不开机,不开机的时候这个芯片温度很高换了就好,呵呵,这机修的我也差点想放弃了问了好多人都说是保护隔离电路的问题可我这个板的保护隔离电路明明是好的没办法硬着头皮查呀对图纸呀分析呀,搞了几个晚上终于是修好了,好有成就感啊
另外看了兄弟的家伙事很全呀,连万用表都那么强大,应该是修机高手了,向你学习加你QQ了
作者: 黑匪    时间: 2015-1-9 11:42
刚好用到  V587
作者: 高寒希    时间: 2015-1-9 13:11
充电灯不亮时测是否有公共点电压 如没有你懂的 看是电源口到公共点直间哪的问题  有可能是虚焊
