标题: G450上电0.7 不跑码 [打印本页]
作者: 智学通    时间: 2014-12-27 21:25
标题: G450上电0.7 不跑码
G450AX  上电到0.7 不跑码 供电电感正常  转换电压也正常 BIOS也刷了 lpc没有波形 usb口也正常  有等到过的吗给小弟指点一二  上次,上次也碰到一个没有搞定
作者: 智学通    时间: 2014-12-27 21:29
南桥迷迷糊糊 也换了 还是一样的故障
作者: 爱过你    时间: 2014-12-27 21:35
加焊北桥试试了
作者: hyy    时间: 2014-12-27 21:39
集显还是独显
作者: coffeellk3    时间: 2014-12-27 21:47
是AMD的吗,放放电
作者: 淘气宝    时间: 2014-12-27 21:48
内存应该没过吧!内存供电,CPU供电再仔细查查。
作者: 小小的爱情    时间: 2014-12-27 21:56
查查CPU的PG和复位
作者: 風的影子    时间: 2014-12-27 22:13
感觉内存都没过
作者: 龙缘盼盼    时间: 2014-12-28 09:35
量下cpu有没有供电,别动不动就旱桥
作者: 1009682045    时间: 2014-12-28 09:42
集成还是独立的 ?  CPU 应该是过了 。集成的看下 北桥 !
作者: yangfuxi    时间: 2015-1-2 23:53
查查内存的基准供电出来了没。
作者: windlovetao    时间: 2015-1-3 09:24
先查下内存条件吧,这故障应该是没过内存
