查看: 1659|回复: 4
正反馈电路是次级线圈的输出吗
发表于 2014-12-27 20:26:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
正反馈电路是次级线圈的输出吗?一般是多少V伏?
发表于 2014-12-27 20:27:12 | 只看该作者 �
借用一下坛内老兄的图片。
发表于 2014-12-27 21:08:18 | 只看该作者 �
是的,正反馈电路是次级线圈的输出!至于多少伏那要看电路参数了,只要满足相位、幅度条件就可以的。一般维修中并不测正反馈电压的大小,而是测开关管基极是否有负压来判断电路是否已起振 了。
评分
参与人数 2下载分 +15 收起 理由
爱尔思坛 + 5 相位、幅度!电子基础不错呀。
lmzs + 10 赞一个!
查看全部评分
发表于 2014-12-27 21:47:09 | 只看该作者 �
这样的问题有意义吗
发表于 2015-1-1 22:36:13 | 只看该作者 �
这样的问题有意义吗
