标题: 求高手讨论AMD单桥集显问题!!! [打印本页]
作者: pokeryao    时间: 2014-12-27 17:00
今天修到一台华硕X401U,故障为有时能开机,有时候又不跑码,能开机的时候是外接显示,内接不显,测过主板上的屏线接口,发现显卡上的几组信号都没有发过来,也就是说LVDS信号没有出来,但外接显示器显示正常就说明显卡已经是工作的了,因不想走弯路,所以到此想求证一下,AMD单桥集显的板集显到底是集成在哪个里面,是桥里面,还是CPU里面,此机无图纸,桥的型号是218-0755113,CPU是上网本用的那种小AMD的CPU,就是比桥还小那种、、、、求解、、、
作者: ら忘却那一刻゛    时间: 2014-12-27 17:12
其实焊一下也不会坏,没有U焊先
作者: 淘气宝    时间: 2014-12-27 17:35
建议加焊一下桥吧!
作者: 阳光丿男孩    时间: 2014-12-27 17:35
先旱桥在刷BIOS然后换CPU
作者: pokeryao    时间: 2014-12-29 15:56
ら忘却那一刻゛ 发表于 2014-12-27 17:12
其实焊一下也不会坏,没有U焊先
桥和CPU我都焊过了,考虑到换所以才问大家的
作者: pokeryao    时间: 2014-12-29 15:59
阳光丿男孩 发表于 2014-12-27 17:35
先旱桥在刷BIOS然后换CPU
桥焊过,BIOS刷过,就是不太确定显卡集成在哪个里面,个人认为应该是集成在CPU里的,只是没图纸没法确认,所以求组一下大家、、、
