标题: 这主板还值得弄不。七彩虹的G41 [打印本页]
作者: yinjibei    时间: 2014-12-27 16:45
拿到主板不上电。待机3.3V短路。拆网卡,拆声卡,还是短路。直接换了个南桥。
现在能通电了,测了下待机3.3V。****待机3.3变5V了,1117直接挂了。直接换了。待机正常。
现在倒是能通电了,还是复位等长亮,心想应该是待机5V大流量烧了1117,在烧了南桥。那别的都有可能。原来装上去的网卡,声卡在拆。情况一样在找了一个83627DHG-A代换DHG-P。情况一样。。。。无语了。。
但是我测PCI的A15脚,复位电压是正常的3.3。。短接复位键,电压还有跳变。用假负载没CPU电压,测不到CPU的复位是不是正常的。。难道北桥也挂了?
作者: lovelcm97    时间: 2014-12-27 17:00
G41就修修看呗……
作者: 杨靖    时间: 2014-12-27 17:05
按电压,时钟,复位来修,都修到这样地步了,没有必要放弃呀,这也是一种进步
作者: 阿正哥    时间: 2014-12-27 17:18
G41还比较值钱呢
作者: yinjibei    时间: 2014-12-27 17:30
关键是现在不知道怎么下手了。。电压,时钟,复位都正常了。。CPU复位没地方测。刷个BIOS去?
作者: 淘气宝    时间: 2014-12-27 17:53
可打一下内存阻值判断北桥好坏呀。北桥烫不烫呀?
作者: yinjibei    时间: 2014-12-27 18:12
不烫。散热片拿了。有温度,但是不烫手。。。CPU有工作电压,但是没温度。
作者: 淘气宝    时间: 2014-12-27 18:25
凭这温度,感觉北桥没有完全工作啊。
作者: 网盲    时间: 2014-12-27 18:38
七彩红的,有点难了。CPU座,北桥,可G41目前还可卖1百多。
作者: hewentao    时间: 2014-12-27 19:10
电压正常了 重换南桥  估计你换南桥以前3.3V都变5V了你不查下在换南桥 还有可能你换着坏的南桥呢
作者: 浙江益修家电    时间: 2014-12-27 20:34
赔本买卖不做
作者: yinjibei    时间: 2014-12-28 00:33
第一个南桥是旧主板上面的。。是怀疑有问题。。淘宝上面买了5个南桥。新换上去的。
实在没办法就放在那,等什么时候在有南桥坏了,换买的南桥看看情况。在来判断罗。
或者等疑难的主板多了就买个示波器,用来搞学习用。
作者: wangjie4128    时间: 2014-12-28 07:25
修出来就值了!
作者: xu4915    时间: 2014-12-28 10:15
南北桥都换还不如换块主板了。G41坏板也可以值个小几十块。
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2014-12-28 10:23
这个机子还是比较麻烦的。要是成本过高的,就没有必要了
作者: zxb515    时间: 2014-12-28 11:32
G41的还是可以搞搞的
作者: 226735    时间: 2014-12-28 11:43
先查全板供电是否正常,再查时钟信号,南桥发出复位的条件是否满足以及PG信号是否正常
作者: 主板怎么修    时间: 2014-12-28 12:25
作者: 佛山小鱼    时间: 2014-12-28 12:32
继续换南桥 又不是很麻烦
作者: wangjie4128    时间: 2014-12-28 12:45
板子除非是为了研究,弄清故障原因,一般疑难问题不会有人修
作者: huxing1992    时间: 2014-12-28 12:50
可以搞啊  g41   还是比较值钱
作者: xunweiwang2011    时间: 2014-12-28 12:52
我又十几片你要的可以联系
作者: 张化    时间: 2014-12-28 12:56
再换一下南桥试一下吧,5V有可能烧坏了
作者: dskfie    时间: 2014-12-29 13:51
G41比1155还值得
